Спасибо от SENE
UR5KIL, ГУ-6Б, 1450В, 0.75А. Отход ок. 600Вт, нагрузка ок. 1.2к. Моща на аноде ок.500Вт (допустимая 350, т.е. для ОБП и ТЛГ можно, для непрерывки надо скидывать). Добротность ок. 20, чтоб -40дБ 2-я гармошка, это ок. 1Вт, для 50мВт нужно другая ВКС или большая добротность, с бОльшими потерями и эл. напряженностью.
Для 28МГц, "горячий" КПЕ, ок. 70пФ, включая дроссель, вых. емкость лампы и монтаж. Выходная ок.350пФ, индуктивность ок. 0.5мкГн. Остальные пропорционально, если позволяют КПЕ и степень фильтрации.
Здравствуйте! Подскажите из за чего так шумит выходное реле? Мощность 80 вт укв усилитель ги 7 б на 145мгц.
извините что не в ту тему написал
Извините описка, конечно же "ГИ-6Б" (ТС так написал, что трудно разглядеть Ги6б, или Ги66, или Гиб6, или ГИБДД ).
Спасибо от R7LC
При анодном напряжении в 1450 В, качать пару ламп до анодного тока в 0,75 А нельзя.
Максимум до 0,4-0,5 А.
У триодов ГИ 7, ГИ 6, при снижении анодного напряжения во столько же раз снижается анодный ток.
То есть требуемая нагрузка в аноде остаётся примерно постоянной.
Берите данные П контура с любой, доведённой до ума описанной конструкции.
Подойдёт. Возможно потребуется немного передвинуть отвод на ВЧ, из-за того, что у вас свой монтаж.
Добавлено через 5 минут(ы):
RC4HC, Николай, там Rое получается в районе килоома, а не 1,3 ком как у вас.
Но дело не в этом. Просто нельзя так качать при таком анодном напряжении.
П. С. Этим лампам нужно 2200-2400 В на аноде. Тогда можно и 0,8 А качать.
Последний раз редактировалось Евгений240; 17.04.2021 в 09:11.
Спасибо от SENE
