Кто занимался ALC? Схемы и какие возникают проблемы.
В этой теме, раза три обсуждалось "за/против"...
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.06.2022 в 20:40.
RC3XG,Николай ,а какое входное сопротивление ги46б бралось для расчёта полосовых? Я настроил свои полосовые-ксв 1,но по напряжению между входом и выходом разнится не сильно.
Добавлено через 18 минут(ы):
я брал данные от сюда .ёмкости получились другие
Для катушек намотанных на каркасе диаметром 10мм Диапазон,м С1,пф С2,пф L,мкГн Витки ø Длина намотки,мм 160 1980 1740 5,09 35 0,6 22,0 80 1020 905 2,69 25 0,8 22,0 40 490 440 1,35 14 0,8 12,0 20 225 205 0,68 9 1,0 12,0 15 130 130 0,46 7 1,0 8,0 10 85 87 0,34 6 1,0 8,0
Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 23.05.2022 в 20:55.
Выполнил защиту сетки по приведённой схеме. Подал ток от отдельного блока. Всё работает. Загорается светодиод перегруза. Но при работе на передачу давал чуть больше. Срабатывала защита и начинал щелкать обход Проанализировав, понял н.з. контакты отключают усилитель ,а н.о. не успевают подхватить. И опять усилитель включается на передачу. Подбор конденсатора в цепи реле не дал результата. И уже пожалел что не сделал как у Николая RC3XG.Но тут попалось поляризованное реле рпс- 20.Заменил.При перегрузе тумблером снимаю питание с катушки на транзистор, а на другую подаю Схема в исходном состоянии. Может кому понадобится.
RV3LE,Какой ток сеток?У меня при 20вт раскачки 350ма анода и 120-130 ток сетки.А при 420-440ма -180-20ма.Что только не пробовал -и с П контуром и входными меньше ток сетки не получается.Даже другую лампу поменял-то же.
Не знаю. Не мерял. И даже не представляю как это чисто технически сделать в уже работающем усилителе: одно дело проводить измерения в отсутствие сигнала, и совсем другое - в режиме максимального сигнала.
Вот примерно так
Добавлено через 6 минут(ы):
А в отсутствии сигнала тока практически нет. При подаче сигнала между катодом и сеткой появляется ток.Чем больше раскачка тем больше ток.И ещё зависит от настройки П контура. Т.Е. в каком режиме работает лампа.
И в предыдущей схеме то же измеряется ток и выполнена защита по току сетки.
Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 05.06.2022 в 10:51.
Спасибо от RA3QTT Николай, UY5VD
Может кому пригодиться
Добавлено через 10 минут(ы):
Doc1.rar
Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 12.06.2022 в 23:51.
