Страница 981 из 1117 ПерваяПервая ... 48188193197197897998098198298398499110311081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,801 по 9,810 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #9801
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    Этот резистор стоит перед шунтами и погрешности не вносит.
    Меня сначала смутила мощность в 100вт по минусу, ну а в практической схеме оказалось 10вт.
    Да, при последовательном включении 54ом 10вт на шунт прибора конечно не влияют.
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ...если еще и зашунтировать диодами.
    Да, по привычке ставлю встречно включенные диоды прямо на прибор, а в схему не добавил
    Николай, www.radio54.ru
  2. #9802
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Для знающих...
    А 2х ГИ46 С общей сеткой, Напруга 2450В, ток до 0.8А...
    По входу я вытяну тюнером FT950? Или надо делать отдельный вход (отдельное согласование)?
  3. #9803
    Рязань
    506
    ud3scq
    RV3MP, это у Вас подводимая мощность около 2 кило получается не многовато для них бедных?
  4. #9804
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Меня, не волнует....
    "Судьба африканского народа, и мне, по ночам, не снятся голодные негры..."
    Я - ещё тот злодей! С 4 полтинников 1.5кВт снимал... Ну дохли, но и выдавали... А куда деавться?
    Предполагаю, с 2х ГИ46 получать ватт... 800...900.. до 1кВт.
  5. Спасибо от eu1af
  6. #9805
    RV3MP,У меня на 1й ги46б тюнер 590го работал не очень, бывало дёргался. Но я самого начала планировал полосовики. А какое напряжение под нагрузкой? И какой ток сетки? Вообще на форумах писали 30% от анодного. У меня при U анода 2кв по нагрузкой и ток анода-400ма.Ток 160- 180 ма.При любых настройках П контура. Потом нашел у Бунина -лишь бы не превышала рассеиваемую мощность сетки. И успокоился.
  7. #9806
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Друзья... Что то я затупил совсем... Столкните меня с тормоза пож!
    Усилитель 2х ГИ46 (лампы новые, прокаленные).
    Ток покоя 0.1А. Напряжение анода 2.4кВ. При входе 40...50Вт (КСВ TRX-PA 1.0). Ток до 1А.
    Проверяю на эквивалент 50 Ом.
    Выход 400 Вт... и всё... дальнейшее увеличение раскачки ничего не дает. Ток растет - выход нет.
    Грешил на П контур (медная трубка 6мм). Напряжение 2.4кВ, ток 1А значит... сопротивление 2.4кОм?
    Повесил с анода на землю 2.4кОм и на выходе П контура посмотрел анализатором....
    Почти идеально.
    Что ему еще от меня надо???
    Где моща теряется???
  8. #9807
    Только неоптимальна нагрузка... Попробуйте уточнить индуктивность П-контура.
    Второе просадка анодного напряжения...
    Даже с 4-х ГУ-50 удаётся получить 600Вт при правильном П-контуре, но это запредельно...
    Новое это хорошо забытое старое!
  9. #9808
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Нагрузка усилителя 50 Ом резисторы. Мощеметр - проверен.
    Просадка напряжения анода не более 50В (2450...2400В). БП очень мощный и ток в 1А для его - тьфу.
    Замер П контура приложил. С 2.4кОм до 50 Ом согласует хорошо.
    Конденсаторы в среднем положении. Пик настройки достаточно тонкий.
  10. #9809
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV3MP, Вы попробуйте покрутить соотношения кондеров ВКС, при изменении режима возбуждения, чтоб привести к анодам расчетное сопр. нагрузки, для критического режима В, без перенапряженного и не сильно недонапряженного режима, чтоб "аноды не калились", линейность сохранялась .
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #9810
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Пробовал давать маленькую мощность раскачки (5...10 Вт).
    Настроил максимум выхода.
    Поднял до 20...30 Вт - подстроил П контур.
    Дал 40...50... Опять подстроил. Выход 400 Вт.
    Дальнейшее прибавление раскачки не влияет на выход. Т.е. 400 Вт - потолок.
    Хотя... подводимой - выше крыши!
    Около 2мкГн.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
