RX9DC,
Полистайте несколько страниц назад, тема обсуждалась.
RX9DC,
всю тему смотрел,может и пропустил чего нибудь,ссылку дайте,плиз
Добавлено через 15 минут(ы):
про мою ссылку на RA6ED никто не скажет?
Последний раз редактировалось RX9DC; 20.04.2012 в 21:52.
Последний раз редактировалось ZLK; 20.04.2012 в 22:43.
Может быть, кто в курсе, на сколько одинаковы - различны, по своим параметрам, ГИ-7Б и ГИ-70БТ ?
может быть...в курсе...в справочнике
Смотри сам: http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type5/gi7.shtml
Здесь есть и другие лампы:
http://www.tehnodoka.ru/spravkalamp/...a_lamp:GI-70BT
На мой взгляд , самый лучший "сайт-справочник" , это .... http://www.radiolamp.su .....
А касательно ламп , только наличие или отсутствие радиатора и применённым материалом баллона лампы , более ни чем .
Кто подскажет Можно подвести анодное напряжение коаксиальным кабелем к лампе?
Ндяя... А еще ёжиками обзывается... Сам, похоже, скунс )))
Ну, да ладно)))
Смотря откуда))) Если внутри корпуса, то тут удобнее проводок от ТДКСа к кинескопу CRT (обычных) телевизоров. Часто бывает удобно использование мощных проволочных резисторов. И тут белые 10-20 Ваттные "кирпичики" очень даже к месту- зачастую, они отгорают при токе в несколько ампер. А ТУ эксплуатации мощных ламп "настаивают" на ограничении тока при простреле на уровне ампер до 50. Т.е. такой резистор номиналом Ом 30-50 будет даже полезен. Если БП отдельно, то вполне подходит и коаксиал. Диаметр надо выбирать исходя из напряжения и т.д. Пробивное напряжение изоляции кабеля, как правило, указывается в паспорте. А паспорта легко найти в интернете.
Неплохо тут служат кабели питания от оргтехники, но только те, которые более старые, они потолще, да и изоляция проводов там посерьезнее. Последнее время то, что идет с компами, изоляция 600 вольт, т.е. больше 1000 Вольт я бы через них не пропускал. У меня в таких случаях хороо себя вели кабели от копиров и лазерных принтеров относительно старых моделей. Они с виду потолще и серого цвета. Можно и "свежие", но только тогда для одного полюса выпрямителя- или "+" или "-". Суммарно изоляция там киловольт 5 выдержит ( с учетом того, что она, собственно, двойная). Очень неплох фторопластовый "коксик", даже у РК-50-2-21 (типа него) пробивное уже 2-3 киловольта. точно не помню.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
