Страница 992 из 1117 ПерваяПервая ... 492892942982989990991992993994995100210421092 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,911 по 9,920 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #9911
    CHACK Всё зависит от размера дыры в сетке...
    Выкрутился как УЖ.
  2. #9912
    Аватар для SENE
    Россия
    3,780
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Обычно на это уходит пару часов без перекуров
    И не сомневался, что так... исходя из Вашей концепции, что "... жизнь коротка...".
    А я по старинке ... кофе и прочее. В "перерывах" - настроил, заменил на дубликат... Зачем оставлять "настроечный", с кучей паек. Что скажут потомки за такой монтаж?
    Да, лампа с "черной дырой" при тестировании - показывает ток 1... 2 мА. Есть еще одна (бабах был сильный)... так просто "0".
    Николай, R4IJ
  3. #9913
    Изначально автор мольбы о помощи говорил о
    токе 0.9 а в резонансе.
    Как вы это понимаете достигается при убитой....?
    Если появился деффект в лампе, то тут же увидим
    изменение КСВ и тока покоя.
    Курим дальше ?
  4. #9914
    Аватар для SENE
    Россия
    3,780
    А пост #9909, Вы пропустили? Ток? Увеличил входной сигнал. Стрелка "Ia" - "до упора", а на выходе ...
    Николай, R4IJ
  5. #9915
    Отключаем П контур .
    Где стрелка ?
    На выходе О .
    И что опять прострел виноват ?
  6. #9916
    Аватар для SENE
    Россия
    3,780
    А чего "мелочится" - анодное тоже отключить можно.
    "Исходник", в посте #9808...
    Николай, R4IJ
  7. #9917
    тоже
    Не смешно.
    Цитата Сообщение от mopekan Посмотреть сообщение
    RV3MP
    Миша, на какой стадии исследования ?
  8. #9918
    Сергиев Посад
    301
    R3DPH
Название:	телеф2 230 - копия.jpg
ID:	377334 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телеф2 227 - копия.jpg
ID:	377335 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телеф2 222 - копия.jpg
ID:	377336 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	телеф2 224 - копия.jpg
    Коллеги, в качестве направляющих для обдува использовал пластиковые переходники от водосточных пластиковых труб. Может кому пригодится.
    И вариант катодного стабилизатора на полевике от И.В. Гончаренко.
  9. #9919
    Здравствуйте форумчане. Я начинающий радиолюбитель, сейчас нахожусь в процессе постройки своего первого трансивера. Попались мне в руки парочка ламп ги-25, возможно ли на них построить усилитель на 40метровый диапазон с выходной мощьностью 8-12вт? И какую схему для этого лучше использовать? Заранее спасибо.
  10. #9920
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    На такую мощность ,лучше делать на транзисторах.Схем много
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
