Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 120 из 120
Тема: SSB выходная мощность...
  1. #111
    11,704
    gudzon-m, еще раз возвратился к Вашему видео посту #59. По видимому Ваш выходной прибор (ТХ-505) инерционный или специально показывающий среднюю мощность по огибающей. Увеличив Ваше видео, показометр на трансивере (по видимому пиковый, как у МР и многих) задирается под завязку. У менея самого только "средние" показометры (хоть по току анода/стока/коллектора, хоть по ВЧ выходу) и голос противный (для моих КФ, микрофонов, МУ и т.п.) и выше 30% от режима настройки (СW) не показывает (и я знаю, почему). Работоайте спокойно, никто не заметит, что в ЧМ у Вас прибор показывает 100Вт (на самом деле информационная часть 50Вт), а в ОБП 40Вт.
  2. #112
    Наверное можно применить тональный генератор и включить его вместо микрофона. Тогда и амперметр будет показывать не пики, а ток выходного каскада, близкий к максимальному.
  3. #113
    Наконец отремонтировал свой FT-857. Помог хороший товарищ . Всё таки причина была в том что перегнили дорожки под микросхемой .
    Видимо у предыдущего хозяина попала вода . В результате сгорели выходные транзисторы и несколько СМД -ных .
  4. #114
    Севастополь
    164
    R7RAH
    Приобрел 857-й а у него такая проблема-на выходе 20 ватт,на кв и укв,в сервисном меню мощность выставлена 100%, зашел в инженерное меню-цифры соответствуют заводским настройкам,пытался поднять мощность путем изменения показателей-на выходе можно получить мощу до 130 ватт,т.е.оконечники живые...В чем может быть проблема? станция раскрыта на передачу до меня...версия станции 3D03....
  5. #115
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    возможно, заодно сделан мод понижения мощности: http://www.eham.net/ehamforum/smf/in...?topic=36007.0
    W5RKL Member
    Yaesu FT-857D Low Power Mod
    « Reply #3 on: October 23, 2007, 09:32:23 AM »
    The "Brown" wire on the FT-857D side of the power
    lead, is the "Battery Sense" wire. If this
    wire is grounded the FT-857D will "Automatically"
    switch to 20 watts output (10 watts on 430Mhz)
    regardless of the setting in menu item #75. This is
    discussed on page 32 of the FT-857D's manual.
    Mike
    W5RKL
  6. #116
    Севастополь
    164
    R7RAH
    В общем речь идет о закорачивании коричневого провода в жгуте питающих проводов на землю и принудительного включения низкой мощности-20 ватт.В моем случае при закорачивании провода мощность остается прежней-20 ватт,но на экране нет индикации значка аккумулятора рядом с вольтметром..
    Оказалось что я неправ-горит всё-таки символ аккумулятора на экране,хотя коричневый провод не подсоединен на массу,еще заметил что не включаются вентиляторы..подозре ваю что пробит какой-нибудь транзистор-видимо коричневый провод ткнули на +12 вольт..надо в общем разбираться..При включении инженерного меню и накручивании мощности вентиляторы включаются и нормально работают..
    Последний раз редактировалось Thin; 10.08.2017 в 16:00.
  7. #117
    Севастополь
    164
    R7RAH
    пробовал прозванивать транзистор Q1032 Б-Э-42,2 кОм;Б-К-750кОм,диодная матрица D1029 тоже прозванивается нормально
  8. #118
    Севастополь
    164
    R7RAH
    На 43-й ноге процессора присутствует высокий уровень +4,5 вольта,при закорачивании этой ноги на массу ничего не происходит,мощность не меняется,значок батареи на экране не пропадает,где собака зарыта?
  9. #119
    Севастополь
    164
    R7RAH
    всё-таки проблема была в транзисторе-он имеет в своём составе резисторы и это сбивает с толку при его проверке...После сброса процессора при замыкании 43 ноги на массу стал включаться режим полной мощности
  10. #120
    Ремонтировал это трансивер, менял панель юнит был не рабочий дисплей по причине того, что все сгнило. Вчера дополнительно открыл его на передачу. Решил его протестировать, не нравится, то что в ссб совсем небольшая мощность, хотя тональник дает около 100 вт. Пиковую мощность нечем замерить, но явно в ссб показания маловаты. Усиление по микрофону и уровень компрессии выставил максимальный. Если возможность через инженерное меню изменить параметры, что бы было по веселее.
  1. TS-850 неполная выходная мощность
    от ut7du в разделе TS-850
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 15:33
  2. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  3. Icom выходная мощность
    от Горец в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 19:03
  4. Выходная мощность в GM350
    от UA6BSO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 18:04
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:30
