UMC
это Ваши мысли или ua9xbi?
UMC
Что бы правильно судить об выходной мощности- нужен правильный прибор, который правильно измеряет " пик"-- например LP-100A. У меня есть такой прибор, поэтому у меня не возникает всяких дурацких вопросов относительно выходной мощности.
у меня возник вопрос по току потребления трансивером в разных режимах.
и не имея LP-100А, я пытаюсь косвенно понять об излучаемой мощности моим трансивером.
Дык, уже много раз говорили об этом. Мощность CW и потребляемый при этом ток, это максимум. Больше - " низзя".
и как не изгаляйся, в режиме SSB,только отдельные пики могут достигать этого уровня. Иначе - компрессия и искажения.
Ну а стрелочные приборы просто не позволяют отследить эти пики в силу своей инерционности. Вот и видите вы свои 50 Ватт. Да это ещё и много. В норме вообще, около 30 Ватт средней в SSB.
Это не мысли, это готовая статья, основанная на обычных законах физики. Там Вы найдёте ответы на заданные Вами вопросы. Авторство, в данном случае (при условии изучения материала до просветления), значения не имеет.
А внимательно прочесть материал по моим ссылкам что не позволяет? Внимательно прочитав поймёте не только косвенно.
Мне один знакомый посоветовал на этот случай, ориентироваться на показания в режиме СW при нажатии точек ....., в том числе для настройки УМ ...
Последний раз редактировалось _RedD_; 28.09.2016 в 15:44.
Пардон бад инглишь CW ...., ну да совпадают, просто громка ААААА орать не нада )
Не втыкая телеграфный ключ включить режим CW и нажать на передачу (Kenwood, Yaesu) или включить режим RTTY (Icom) и не надо орать ))
По теме: В некоторых КСВ-метрах ("Diamond SX-***" например) есть режим измерения мощности SSB. Из анализа схемы видно, что за счёт добавления ёмкости увеличивается время нарастания и спада, то-есть сглаживаются пики и отображается нечто усреднённое.
Любой импортный или "МАДЕ ИН РАШЕН" трансивер (передатчик) выдаёт пиковую мощность (РМРО ), то есть если измерять по КСВ метру например DIAMOND SX-100( измеряет до 50мгц 3 квт) (SX-200 - .... разница в частоте предела и мощности), показания разные, РМРО=100 вт, а при PEP MONI всего 45-55 вт в SSB реально, но вот на шкале трансивера показывает 100 вт. А вот в CW оба фактора реально отдают 100 вт в антенну. Судя по вашему запросу ( я не читал всю переписку, скучно и нудно) в вашем трансивере в инженерном меню установлены минимальные параметры под выход АМПЛИФАЕРА , не более 5 вт. Прочтите "МАНУАЛ" по данному трансиверу и измените параметры выхода под вашу антенну. Особого труда выходная мощность не составляет, если знаком где она настраивается в инженерном меню данного трансивера.
