добрый день
подскажите по фильтру ФП2П-3-1 могу ли я построить на нем приемник с 1 ПЧ 45.5Мгц 2 ПЧ 500Кгц принимать АМ и SSB станции.
как фильтр правильно подключить и согласовать если можно схему
всем спасибо
добрый день
всем спасибо
Полоса у него 15 кгц Rвх-вых 2кОм.
А как согласовать,то это зависит от каскадов спереди и с зади...
У фильтров ФП2П-3-1 ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ 8 кГц, а не 15.
У фильтра ФП2П-3-2 - 44 кГц.
Я уже выкладывал краткие технические характеристики на эти фильтры в одной из тем.
Вот, нашёл: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post589901
если первая ПЧ 45.500Мгц вторая ПЧ 500Кгц какую частоту ГПД установить чтобы перекрывало 3.5-30Мгц
Это смотря куда преобразовывать будете вверх без гиммора или вниз с бойней со спурами. VICTORY в прежнем сообщении ляпнул, что не имеет значения частота последнего преобразования - таки да, имеет значение. причина проста - опорником 2-го гетеродина можно запитать и сам синтезатор, тем самым избавится от разницы в фазе сигнала и получить когерентность. получить вторую боковую можно так же методом одновременно частотой синтезатора и последнего гетеродина прибавить или отнять 3 килогерца (техника однополосной связи).
во всяком случае если преобразование вверх, тогда расклад прост - синтезатор 49~75,5 мГц, второй гетеродин 45 или 46 мегагерц (45,5+/-0,5) или в третьем гетеродине 503 или 497 килогерц для низкой и высокой боковых полос.
если преобразование вниз - синтезатор 15,5~41 мГц, второй гетеродин 45 или 46 мегагерц.
пы.сы.: всё больше соглашаюсь, что появляются много картонно-бумажных изобретателей и на конкретный вопрос таки не дают ответа.
Последний раз редактировалось LEONID2; 18.01.2012 в 14:13.
не забываем так же что "пролазы" второго гетеродина в первый смеситель могут давать дополнительные пораженные точки
спуры можно посчитать тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5064
конечно при раскладе "гетеродин сверху" спуров меньше (примерно в два раза). но если внимательно проанализировать частоты то можно заметить что в любительские бенды они не попадают. так же выполняя смеситель по балансной схеме можно существенно устранить комбинации на четных гармониках. так что не так страшен чьорт как его малюють )) если нет возможности сделать гетеродин с перекрытием 47-75мгц, то вполне можно делать и 15-43мгц. но при этом на входе тракта октавные (а лучше полуоктавные) ПФ, первый смеситель обязательно балансный по входу и цепям гетеродина и максимально экранировать второй гетеродин от цепей первого смесителя
Уважаемые форумчане! Какой порядок и каковы внутренности фильтра ФП2П-293-5М-3.0?
3.0 кГц - это +/- 1.5кГц относительно центральной частоты 5000кГц?
Edifier, тут в соседней ветке кто-то выкладывал скан справочника по Резонаторам и фильтрам пьезоэлектрическим. Выкладываю еще раз:Скрытый текст
Запрашиваемая Вами информация на страницах 481-491 (по индикатору страниц WinDjVuView.
