Показано с 11 по 18 из 18
Тема: FT-1000 MP - "плачет" телеграф
  1. #11
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Цитата Сообщение от RA3M Посмотреть сообщение
    При половинной мощности эффект пропадает, тон не меняется...
    Однозначно питание. Ну попробуйте поставить на время вместо сетевого блока аккумулятор и послушайте при полной мощности.
    В SSB просто этот эффект не слышен, в голосе и так достаточно обертонов!
    73! Виктор R7TW ex UA6GX
  2. #12
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Здравствуйте! На прием все отлично, SSB- сигнал прекрасный (по отзывам в эфире) при полной мощности. В CW, да, я слышу в режиме самопрослушивания это "подплакивание". Кнопочка "moni" нажата, то есть это именно тот сигнал, о котором Вы говорите. При половинной мощности эффект пропадает, тон не меняется...
    Такая беда.
    73! Михаил = RA3M ( ex UA3MNB )
    Больше информации, проще искать неисправность...
    В режиме самопрослушивания сформированный сигнал с выхода модуляторов подаётся на дополнительный приёмник, для контроля качества, соответственно проблемы с модулятором.
    Судя по описанию проблемы, действительно что то с питанием. для начала посмотрите свой БП, дальше смотрите на плате CTRL Unit стабилизатор 5В Q5002 и электролитики вокруг него. Да к стати а что за блок питания у вас питает трансивер?
  3. #13
    to UA6GX
    Здравствуйте! Да, я тоже думаю, что что-то с питанием... Будем разбирать и проверять...
    to RK1AQ
    Здравствуйте! Спасибо за полезные рекомендации! Источник "VEGA PSS -3045". Описание его тут:
    http://dataradio.ru/acdc/vega/vega_pss-3045.htm
    Первое, что я проверял, это конечно, его. При постоянной нагрузке (реостат) он спокойно отдает 20 А (контролировалось амперметром) , при выходном напряжении 13,6 V просадка была замечена в 20 милливольт. Замерялось вольтметром и осциллографом. Для перестраховки брался новый трансформаторный источник 13,6V/30A, проблема не решилась...
    Конечно, перепроверю все ещё раз, потом полезем в трансивер....
    73! Михаил = RA3M ( ex UA3MNB ) =
    Последний раз редактировалось RA3M; 19.01.2012 в 21:43.
  4. #14
    На выходе этого стабилизатора напряжение 5 вольт РОВНО и стоит как вкопаное!............
    73! Алексей ex: RV3MI
  5. #15
    г. Минск
    68
    EU1CB
    Было такое при подключении от внешнего источника 13.8 В. На самоконтроле наблюдалось небольшое подплакивание сигнала , при переходе на сетевой блок всё ОК ! Грешу на провод питания , в частности на его длину ( а он длинный метра 3 , от ICOM 706) а так же на плохой контакт в предохранителях , но эту версию не проверял , поскольку запитываю аппарат только от сетевого блока питания и всё работает без проблем ) . Трансивер Mark-V Field .
    73 ! Валерий , EU1CB
  6. #16
    to EU1CB: Спасибо, похожая причина оказалась и в моем случае... Предохранители запаял в держателях, провода питания укоротил до метра - эффект положительный! Сейчас этого "подплакивания" нет.
    73! Михаил = RA3M (ex UA3MNB) =
  7. #17
    У меня на ts-870 такая же причина была. Думал плохое заземление. Залудил клеммы, которые подключаются к БП и все заработало как надо.
    73! Сергей RW5D
  8. #18
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Долго искал причину "подмаргивания" шкалы на 1000-ке в момент передачи. С вниманием читал форум про поиск неисправности. У меня "моргал", но не "плакал". Пропаял и припаял провода в предохранительных колодках (провод MFJ-товский, но так халтурно сделан!!!) к предохранителям. Всё стало на свои "копыта". Думаю, если внешний БП имеет кучу ступеней защиты, то время плавления вставок в предохранителях намного больше времени срабатывания эл.зашиты. БП внешний, PSS3035. Внутренним не пользуюсь, оч сильно летом греется.
  1. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
