Показано с 1 по 10 из 18
Тема: FT-1000 MP - "плачет" телеграф
    FT-1000mp, модель без встроенного источника питания.
    Блок питания импульсный 30 А (пробовал новый трансформаторный - проблема остается).
    Пульсаций нет, просадки напряжения при передаче нет.
    Трансивер в режиме SSB имеет качественный сигнал, а вот в режиме CW при мощности выше 50 Ватт сигнал начинает "подквакивать" и "подплакивать"..
    То есть в начале каждой посылки звучит примерно так : "пиу"... Наверняка слышали подобные сигналы в эфире.
    Вот, собственно, такая проблема...Подскажит е пожалуйста, где искать бяку? Схемы и сервис мануал скачал у VA3CR, так что документация для ремонта имеется.
    Заранее благодарен за помощь.
    73! Михаил = RA3M ( ex UA3MNB ) =
    Последний раз редактировалось RA3M; 16.01.2012 в 14:57.
    Господа!
    Помогите пожалуйста товарищу!
    А то заядлый телеграфист без телеграфа, это как-то не хорошо
    73! Алексей ex: RV3MI
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to RA3M Михаил посмотрите питание и все-все, вокруг микросхемы формирования CW сигнала. Стоит она на плате CNTL-1-UNIT. Не смог найти схему "чистого" МРшника, но в "Марке" - Q5037. Не уверен, что поможет, но посмотреть узел формирования.... ))) Удачи.
    Николай, R4IJ
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Да, смотрите электролиты, все-таки радио уже взрослое. Можно, если можно подлезть, пробовать подвешивать емкости в параллель и слушать. А так...Кто его знает, что может быть. Однозначно сразу приходит - питание, просадка. Если на входе нет, то значит, как и написал Николай Николаевич - в формирователе. Пожелаю удачи.
    73! Виктор R7TW ex UA6GX
    Посмотрите в этой статье.
    http://www.cqham.ru/ft1000_mod12.htm
    Alex
    спасибо за ссылку, Alex!
    но в статье идет речь об устранении щелчков, а не о "плаче". Хотя допускаю, что это может быть связано со слишком медленным нарастанием переднего фронта посылки, но больше мы склоняемся к мысли, что это нестабильность питания гетеродина..... По схеме полазали - никаких электролитов вокруг нужных микросхем не обнаружили.
    Надеюсь, Михаил выложит схему и опытные технари подскажут где там что, а то вдруг мы и не там смотрели
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    А предыстория возникновения этой проблемы есть? И на приём и на передачу так же?
    Предыстория простая - купил БУ аппарат, стал работать в эфире, потом ему сообщили что сигнал у него "плачет".
    Озаботился ремонтом. В SSB на сигнал никто не жаловался.
    Речь про передачу. На прием все нормально.
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    В режиме самопрослушивания-вкл. кнопочка moni этот "плачь" есть? оператор в наушниках слышит это?
    Последний раз редактировалось RK1AQ; 18.01.2012 в 15:11.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    to RZ4HX & UA6GX & K2PAL
    Здравствуйте! Спасибо за рекомендации! В пятницу повезу в мастерскую на коллективку, полезем в "кишочки"..
    to RK1AQ
    Здравствуйте! На прием все отлично, SSB- сигнал прекрасный (по отзывам в эфире) при полной мощности. В CW, да, я слышу в режиме самопрослушивания это "подплакивание". Кнопочка "moni" нажата, то есть это именно тот сигнал, о котором Вы говорите. При половинной мощности эффект пропадает, тон не меняется...
    Такая беда.
    Последний раз редактировалось RA3M; 18.01.2012 в 19:20.
  1. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
  4. "Плохая" и "хорошая" геометрия антенны
    от AndyL в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 01:31
  5. "Signalink-USB" от "Tigertronics"
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:58
