Приобрел я импульсный блок питания - вот такой (см. фото), чтобы питать от него мой ICOM-726. Все бы хорошо, нагрузку вполне тянет (на передачу не пробовал при полной мощности). Но через каждые 30-50 кгц при вращении валкодера прослушивается рокот, причем чем ниже диапазон, тем заметнее. От другого блока питания такого не наблюдается. Стал улучшать фильтрацию - поставил емкость 10 000 мкФ, стал с дросселями экспериментировать - бесполезно. Выяснилось, что помеха лезет через антенный вход. Я в растерянности. Что делать не знаю. Так что мне, сразу выбросить этот БП в окно, или есть смысл еще его помучать?
