Коллеги просветите А то я тут в инете уже совсем все перепутал. Чем отличаются Р-842 от Р842-М или М1 ? Какой диапазон частот ? И на крайний случай--- чего там интересного для радиолюбителей можно выдрать?
Вроде небольшая разница в конструкции некоторых узлов, хотя различия были даже в 1 типе радиостанций. Диапазон частот не помню, нагугулить можно быстро. Запчасти для ВКС усилителя или СУ мощностью до 300-400 Вт ну если с небольшой перегрузкой то 500 Вт. В низкоуровневой части вероятнее всего кварцы релюшки конденсаторы и т.п. про частоты ПЧ не в курсе поэтому какие фильтры стоят не знаю.
Р-842 и Р842М почти одно и тоже КВ радиостанция, а вот Р-842М1 это уже похоже "современная" средневолновая отличается от тех как земля и небо. поэтому и разные диапазоны, странная логика нумерации а разработчиков. Ноухау такое наверное чтоб вероятного противника запутать
вроде пол КВ диапазона, не помню точно уже. Заниматься не стоит, только на запчасти если брать. там ГУ-18 на выходе работает АМ и ТЛГ. КПЕ и Вариометр конденсаторы КТ-1 или наподобе до 100 ВАР хорошие остальное так мелочевка
Там есть шаровый вариометр, передатчик собран на ГУ19-1, есть преобразователь из 28 Вольт в высокие напряжения для питания высоковольтных цепей на передачу.
