Показано с 1 по 10 из 13
Тема: поворотка на базе ПР1
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    подскажите пожалуйста полную схему расключения обмоток эл.двигателя и ограничевающих концевиков в задвижке-редукторе ПР1(элипсный корпус) попал ко мне в раскуроченном виде*
    Есле подать питание на 1-2 будет одно вращение ,есле1-3 будет реверс.
    Аватар для er2oz
    638
    Ок. Спасибо
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    er2oz, Учтите, что этим двигателем можно вращать только антенны с небольшим ветровым сопротивлением (на 144 МГц). Ввиду отсутствия червячной передачи при хорошем ветре система начинает работать, как флюгер
    Последний раз редактировалось UX5PS; 19.01.2012 в 18:25.
    73! Виктор
    Правильно Виктор Соломонович, а иначе появляются большие проблемы.Поэтому нужны обязательно в разрыв предохранители. так как при длине траверзы+ вес самой антенны, появляется большой крутящий момент, антенна "проскакивает" концевик и замыкает следующии и, ... все, провода по всей длине (с крыши в квартиру) превращаются в один, который смльно пахнет .
    Окажитесь от концевиков поставте резисторную схему управления и при ветре оставите систему включеной и она будет удерживать Вашу антенну в заданом положении.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Если нужен эфиктивный стопор я нарисую.
    Последний раз редактировалось Виктор1; 19.01.2012 в 19:23.
    Аватар для er2oz
    638
    Спаcибо всем А насчёт стопора -- интересно иметь в своей кол-ции этот материал
    Последний раз редактировалось er2oz; 19.01.2012 в 22:01.
    Если нужен эфиктивный стопор я нарисую.[/QUOTE]
    Виктор, ждем Ваш рисунок. Очень нужен.
    73! Юрий
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Подавайте на двигатель постоянное напряжение порядка 12 вольт вот вам и тормоз провернуть его не возможно.
    1984 по 1987год на таком редукторе стояла антенна 16 элементов F9FT горизонтально проблем небыло.
  1. ПОВОРОТКА G-450
    от RC3F в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 19:12
  2. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  3. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  4. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
  5. поворотка 3асм-400
    от alex74 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 09:36
