Все просто. На некоторых стаб есть, на некоторых нет. На моем есть.
Василий, Фёдор, здравствуйте ещё раз! Это уже интересно.
Фёдор, а "симптомы" такие же как описаны здесь, на предыдущих двух страницах? С компьютером есть коннект, а с трансивера данные не передаются?
Комп его видит и даже обзывает как-то, уже не помню, давно забросил, а обмена нет. У меня Микс стоит. Где-то тут попадалась инфо, что надо какую-то ещё программу ставить или драйвер, что ли. Для меня это сильно заморочено.
Ну чтож, продолжу жаловаться в теме.
Сегодня еще полдня угробил на этот HC-05.
Сегодня мне помогал осциллограф. Что я понял. Софт работает следующим образом. Омнириг шлет некий пакет в ком порт и ждет ответа. Если ответ получен, начинается обмен между омниригом и трансивером. Пакеты пересылаются постоянно, а не только когда изменяются значения регистров. То есть если например разорвать линию RX трансивера, то трансивер перестаёт передавать данные. И наоборот. Это все отлично видно при работе проводного интерфейса.
При включении моего НС-05 видно, что каждые несколько секунд Омнириг отправляет пакет на трансивер через сом порт связанный с НС-05. Трансивер этот пакет получает! И отвечает на него! Но омнириг этот ответный пакет уже не видит. При этом уровни на RX НС-05 выглядят нормально. Пробовал согласовывать и делителями и транзисторными ключами - результат один.
Можно было бы плюнуть, но мне реально нужен беспроводной CAT ввиду некоторых нюансов. Куда рыть уже плохо представляю. Жаль, по соседству нет радиолюбителя с заведомо работающим модулем. Может у кого-то в запасе есть лишний, проверенный, готовый для продажи? Был бы благодарен.
Последний раз редактировалось UA0AOS; 21.03.2016 в 15:12.
