Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 208
Тема: САТ к FT-857
  1. #21
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    С какого испуга вдруг?
    Я никого не пугал. И объяснять этот момент не буду и спорить тоже. Просто для себя сделал вывод.
    А вы можете что угодно делать.
    Михаил 73
  2. #22
    сегодня встроил в FT-857D блютузный модуль, теперь CAT система работает по радиоканалу.
    модуль http://www.ebay.com/itm/Mini-Wireles...item2eb7bcb2ac цена вопроса 190руб.
ID:	123528   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Хороша штука, а к TS-570 подойдет?
  4. #24
    да, конечно подойдет.
  5. #25
    Апшеронск
    237
    ua6bqr ex ul7acw
    Так ничего и не понял ? . Может кто нибудь обьяснить в чем плюсы и минусы опто-развязки .Нужна она в FT-450D или нет .
  6. #26
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Андрей, а нет ли более подробной информации по этому модулю кроме приведенного рисунка? Какие уровни подавать на неиспользованные контакты? Какие из контактов допустимо оставить неподключенными? Какие есть возможности по настройке, программированию, каким софтом? Есть ли подробный datasheet?
  7. #27
    1. Приведите схему включения.
    2. Как получили 3,3 В.
    3. Надо ли программировать модуль? (или там заводская программа по умолчанию для FT 857)
    4. Какие настройки в меню трансивера?
    5. Какие настройки в компьютере?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось ew1cd; 04.11.2012 в 04:05.
    Валерий
  8. #28
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    спасибо
    Никакого отношения к конкретному трансиверу эта плата не имеет. Это обычный блутуз конвертер, который позволяет передавать по радиоканалу RS323, аудио в PCM и т.д. Привязать устройство можно к чему угодно. В данном случае это сигналы RxD и TxD последовательного порта RS232, также можно использовать сигнал RTS.
    В настройках трансивера ничего не нужно кроме используемой скорости порта, к примеру 9600, это должно совпадать с настройками в используемой программе для управления трансивером.
    Радиолюбители давно используют подобные полезные штучки. К примеру тут или тут. Вот еще один пример с описанием и фото.Удачи!
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  9. #29
    неиспользованные контакты остаются висеть в воздухе, подключаются только RXD/TXD через резисторы 1кОм, +3,3В (стабилизатор LP2950 в корпусе ТО-92) и земля.
    модуль не программировал, использовал всё как есть по умолчанию. baudrate в OmniRig лога UR5EQF и в трансивере выставил 9600 и всё заработало с пол пинка.
  10. #30
    Cпасибо.
    А какой модуль применить в стационарном компьютере? А то их много, и надо купить хороший и не пролететь.
    Валерий
  1. САТ команды
    от Донанат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 21:24
  2. Трансформаторы для САТ интерфейса
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 14:01
  3. TS-850 проблемы с САТ
    от EU4CQ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 20:59
  4. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 12:19
  5. Help! Прошу промочь с САТ + Логгер32 3,11,0
    от UT-Alex в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 22:36
