Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Шасси из пластмассы
  1. #21
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    Представляет собой прочный лист пластика, армированного с двух сторон алюминиевой фольгой.
    А пластик термостойкий?
  2. #22
    Белгород
    1,476
    UT0UM,
    Добрый день, а изгибы 90градусов как вы делаете? Как гнете этот материал?
  3. #23
    на таком материале у меня сделанный ламповый УНЧ на ГУ 50 работает уже несколько лет. толщина около 5 мм.
  4. #24
    Стойкость и загибы.
    Гнуться он не может, по определению
    Можно, конечно, проявить чудеса изобретальности, и каким-то чудом изгибать. Проще не утруждать свой изощренный ум , а соединять уголками.
    Сам пластик мягкий, в смысле температуры. При сверлении тупыми сверлами наблюдается его размягчение. Также , если резать электрическим лобзиком пилкой по металлу, то можно заметить некоторую оплавленнойсть. Паяльником не пробовал
    Я крепил к небольшому по площади куску этого композита стабилизатор типа КРеН142. Теплоотвод получался очень эффективным, алюминий и плюс площадь рассеивания. Можно использовать как радиатор, в определенных пределах. Если электрически разъединить площадку от остальной части листа, то изоляционная прокладка не требуется. Теплоотвод при этом получается очень хороший.
    Хотя в домашних и настольных конструкциях вес не играет роли, как и размер, тем не менее надо отметить, что алюминиевые шасси и лицевые панели такой же толщины будут гораздо тяжелее.
    Последний раз редактировалось kvn; 26.04.2020 в 16:33.
  5. #25
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Чтобы согнуть, приходится фрезеровать треугольную канавку с внутренней стороны почти до наружного слоя алюминия. На фото видно.
    73! Александр.
  6. Спасибо от 4l1ma
  7. #26
    Все верно, линия сгиба фрезеруется конической фрезойА по прямой он отлично режется канцелярским ножомДостаточно с двух сторон прорезать слой алюминия, а потом легко отломать по этой линии
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  8. #27
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Приветствую. А по этому материалу реально лазером CNC машиной делать гравировку (надписи, рисунки)? Алюмяшка не прогорит и будут ли ровные линии? Лазером резать пробовали этот материал резать (отверстия, проемы и т.д и т.п)?
  9. #28
    Пробовал гнуть с надрезом - трещина пошла. Хорошо, что не под 90 градусов требовалось. Как вы шурупы в торцы так ювелирно вгоняете? Толщина ведь никакая!
  10. #29
  11. Спасибо от kvn
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2018, 23:20
  2. шасси Kenwood ts 480
    от rn6lat в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 05:54
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 17:12
  4. Panasonic TX-21PS70T шасси MX-5Z(A)
    от Aleks121 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 22:33
  5. Шасси для УМ сваркой
    от RZ3DFZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 19:43
