Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 2734353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 418
Тема: TS-850 неполная выходная мощность
  1. #361
    Как поднять мощность в IC-707, в режиме SSB?
    Мощность всего 35-40 Вт, а в CW 100-110Вт. Для сравнения, был Alinco-DX70, там эти показатели CW 110-115Вт, SSB 70-75Вт.
  2. #362
    Петропавловка
    129
    Лет десять эксплуатирую трансивер.Наконец то начал работать на 160.И был неприятно удивлен.В SSB от силы 50ватт,в телеграфе где-то 25-30 ватт.На других диапазонах все как надо.Мощность при 1.5 не сбрасывает,да и с усилителем КСВ единица.Это по показометру трансивера.Подскажит е ,что может быть .Может как то можно подрегулировать.
    73!Vlad
  3. #363
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    Если ручки мощи и car на макс. Чго алси в rtty показывает?
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. #364
    Петропавловка
    129
    А это не смотрел .И гляну только в субботу.Трансивер на второй позиции.Отпишусь.
    73!Vlad
  5. #365
    Всем привет ! В связи с плохим прохождением на ВЧ диапазонах
    поставил вертикал (DL2KQ) настроил . Ксв от 1830 до 1870 -1
    Заметил что Р моего TS-850 на 160 метров не превышает 30 ватт
    в SSB режиме. В чм норма . Кто встречался с такой проблемой - подскажите .
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 18.01.2017 в 09:09.
  6. #366
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    UA6ASQ, каким прибором пользовались при настройке антенны и чем измеряете КСВ? Вообще КСВ не может быть равен единице в полосе 40 кГц. Проверьте выходную мощность трансивера на эквиваленте, если на эквиваленте нормально - значит антенна не согласована с выходом трансивера и срабатывает ALC. Тогда надо разбираться с антенным анализатором...
  7. #367
    Добрый вечер RX6LQ ! Свой вертикал настраивал прибором AA_330 .
    Получилась на 160 метров узкополосная , на 80 метров практически перекрывает почти весь участок.
    Мощность измерял CN-101L на эквивалент 50 ом и на 75 ом при вкл . кнопке TUNE .
    В этом режиме трансивер на всех диапазонах отдаёт 50 ватт кроме 160 метров (25 ватт)
    КCВ 1- я озвучил образно . Там 1,15 - 1,35 примерно .
    При включении чм модуляции на 160 метров выдаёт 85 ватт на эквивалент 50 ом .
    При подключении антенны так же низкая мощность .Практически что на эквивалент что на антенну мощность одинаково мала .
  8. #368
    а на SSB какие у вас фильтры
  9. #369
    Обычно, режим ТЮНЕ используется для настройки тюнера.
    В этом режиме НЕ подается полная мощность, дабы не спалить тюнер на больших реактивностях!
    Проверьте мощность на эквивалент при ГРОМКОМ а-а-а-а в микрофон... поалекайте , короче... должно получиться 75-90% от полной мощности. Сравните с мощностью в режиме CW - должна показывать на эквивалент 100%.
    Хатуль мадан.
  10. #370
    Фильтры на все диапазоны 2.7 в SSB .
    И кричал в микрофон и свистел и на эквивалент
    и с антенной мощность не более 50 ватт .
    В режиме CW те же 50 ватт .
    Дополню что мощность плавает от 30 до 50 ватт во всех режимах .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.01.2017 в 21:43. Причина: оверквотинг
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 12:15
  3. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 19:26
