Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 3239404142
Показано с 411 по 418 из 418
Тема: TS-850 неполная выходная мощность
  1. #411
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Чувствительность трансивера занижена поэтому УМ не причём я думаю .
    Это вы подтвердили несколько дней назад. Зачем ходить по кругу.....
    Если есть ГСС, подайте непосредственно на вход платы УМ несущую (при этом не забываем выбирать нужный диапазон, что бы включился нужный ФНЧ). Там 100 мватт достаточно для достижения выходной мощности в 100 ватт, и вопрос работоспособности УМ будет закрыт.
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 06.04.2019 в 14:23.
  2. #412
  3. #413
    Наконец добрался до трансивера . Подключил ГСС непосредственно на вход УМ-а и совсем запутался .
    Выдаёт около 100 ватт на всех диапазонах кроме 14 мгц (8 ватт ) и 10 мгц (32 ватта ) .
    Но получается какой то абсурд - на 10 мгц (без ГСС ) трансивер давал 103 ватта .
    Как такое может быть ?????
  4. #414
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    А ФНЧ по диапазонам точно были правильно скоммутированы?
  5. #415
    Проверил по диапазонам - коммутация соответствует схеме . Реле включаются правильно на каждом диапазоне .Видимо неисправностей несколько поэтому возникли сложности .
  6. #416
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    Ищите некорректность этих измерений, иначе "заблудитесь" в поиске неисправности. В диапазонах 30 и 20 метров УМ как правило имеют наилучший КПД, и максимальную мощность.
  7. #417
    Забыл написать что от ГСС на 160 метров мощность 162 ватта а без ГСС 25 ватт . Ещё не дошло почему так . Пока анализирую .
  8. #418
ID:	314119Включен диапазон 14.5-21.00 мгц .Коммутатор менял . Ничего не дало . Видимо что то с процессором . Сброс делал -не помогло . У кого будет какое мнение ?
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 12:15
  2. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 20:52
  3. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 19:26
