Страница 35 из 42 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 418
Тема: TS-850 неполная выходная мощность
  1. #341
    Аватар для UC8U
    9U
    1,570
    UC8U
    Q15 инвертирует сигнал включения тюнера - ATS и его удаление на мощу 10м диапазона никак не повлияет.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  2. #342
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,431
    RZ3CC
    [QUOTE=RK9UC;683036]Q15 инвертирует сигнал включения тюнера - ATS и его удаление на мощу 10м диапазона никак не повлияет.[/QUOTE
    Я имел ввиду нижний правый , там где на входе висит резистор 10 кОм , схема такая "четкая" , что ничего не разберешь . На выходе правого нижнего транзистора висит "О" , это его открыл левый по схеме транзистор . А Q12 и Q13 явно для сбрасывания мощности при работе тюнера , иначе как понимать слева их надпись "AT TUNE 5 WTT" .
  3. #343
    г. Уфа
    37
    rx9we
    Добрый вечер. Увидев столь пристальное внимание к моей проблеме сейчас начинаю вскрывать трансивер. О результатах доложу.
  4. #344
    Kiev
    670
    Цитата Сообщение от tatarnick Посмотреть сообщение
    Мощность на всех диапазонах, кроме 10 метрового, 100 ватт. А в сервис мануале действительно отдельной регулировки мощности нет.
    Ирек! Если не секрет, чего Вы пытаетесь добиться? Выходной мощности на 10м 100Ватт вместо имеющихся 50? А стоит ли игра свеч? Зачем эти танцы с бубнами, вскрытие, нахождение проводника, и т.д. и т.п.
    Конечно, если интересно разобраться в тонкостях аппарата, набраться дополнительного опыта и знаний, то это возможный путь, хотя и не бесспорный. Говорят, что учиться надо на чужих ошибках...
    Если же стремиться просто повысить выходную мощность на десятке с 50 до 100 Ватт, по-моему нет смысла даже тратить на это силы... Если нет прохождения на этом диапазоне, то что 100, что 50 Ватт роли не играют. Если есть прохождение, то что 100, что 50 Ватт роли тоже не играют.
    73!
  5. #345
    Аватар для UC8U
    9U
    1,570
    UC8U
    Ёклмн. Схема ALC более 20лет в кенвудах повторяется!
    Надпись надо понимать относиться к Q14. Цепь R72 - э-к Q14 снижают мощу во время настройки тюнера.
    Поправил сильно размытые уч-ки схемы.
  6. #346
    г. Уфа
    37
    rx9we
    Вскрыл трансивер, нашел провод PD на плате x53-3230-00 (B/3). Плата находится за передней панелью с левой стороны. Установлена вертикально. Откидываешь переднюю панель и плата перед нами. Снял этот провод с разъема CN24 и моя проблема решена. На 10-метровом диапазоне мощность 100 ватт.
    Большое спасибо Александру RK9UC и Геннадию Григорьевичу Шульгину RZ3CC. Транзистор Q12 на месте, так что сигнал TRT должен (как я это понимаю) уменьшить
    мощность при срабатывании термопредохранителя.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Я с Вами полностью согласен насчет простого повышения мощности. Но есть аппарат, который должен работать правильно. У нас нет ограничения мощности на 10 метрах. Так что наши общие действия по "обходу" этого ограничения я считаю оправданными. Вот как-то так... .
    Последний раз редактировалось rx9we; 03.08.2012 в 17:18.
  7. #347
    Белая Церковь
    3,240
    UR4UV
    Яже говорил ,что 2.45
  8. #348
    Аватар для RA6AMP
    Где-то под Краснодаром
    132
    RA6AMP
    У моего товарища мощность на TS-850S : 160, 80, 40- около 120 Вт. На 20-ке -100 Вт, на 15-ке-70Вт,
    на 10-ке- 50 Вт. Коллеги, это нормально ? Или какая-то проблемма ? И еще, при измерении ВЧ- вольтметром В7-26 на эквиваленте 50 Ом, стрелка вольтметра иногда шкалит в обратную. Вроде
    все заземлено. Это, что наводка, возбуд ? Прошу сильно не пинать, последний раз занимался
    измерениями лет 10-ть назад...
    Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!
  9. #349
    Есть такой косяк у В7-26. Из за чего особо не разбирался, но похоже на наводку. Танцы с заземлением иногда помогают иногда нет.
    Поэтому пользуюсь В7-15.
  10. #350
    DL2BDA писал: Начинаем разбираться потихоньку.
    RK4CI писал: Все всё поняли…Но каждый по своему…
    Здесь на форуме много разговоров было на тему пиковой мощности – РЕР.
    Интересную информацию по этой теме публикует UN8CB на сайте СМР:
    smham.ucoz.ru
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 12:15
  2. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 20:52
  3. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 19:26
