Как поднять мощность в IC-707, в режиме SSB?
Мощность всего 35-40 Вт, а в CW 100-110Вт. Для сравнения, был Alinco-DX70, там эти показатели CW 110-115Вт, SSB 70-75Вт.
Лет десять эксплуатирую трансивер.Наконец то начал работать на 160.И был неприятно удивлен.В SSB от силы 50ватт,в телеграфе где-то 25-30 ватт.На других диапазонах все как надо.Мощность при 1.5 не сбрасывает,да и с усилителем КСВ единица.Это по показометру трансивера.Подскажит е ,что может быть .Может как то можно подрегулировать.
Если ручки мощи и car на макс. Чго алси в rtty показывает?
А это не смотрел .И гляну только в субботу.Трансивер на второй позиции.Отпишусь.
Всем привет ! В связи с плохим прохождением на ВЧ диапазонах
поставил вертикал (DL2KQ) настроил . Ксв от 1830 до 1870 -1
Заметил что Р моего TS-850 на 160 метров не превышает 30 ватт
в SSB режиме. В чм норма . Кто встречался с такой проблемой - подскажите .
Последний раз редактировалось UA6ASQ; 18.01.2017 в 09:09.
UA6ASQ, каким прибором пользовались при настройке антенны и чем измеряете КСВ? Вообще КСВ не может быть равен единице в полосе 40 кГц. Проверьте выходную мощность трансивера на эквиваленте, если на эквиваленте нормально - значит антенна не согласована с выходом трансивера и срабатывает ALC. Тогда надо разбираться с антенным анализатором...
Добрый вечер RX6LQ ! Свой вертикал настраивал прибором AA_330 .
Получилась на 160 метров узкополосная , на 80 метров практически перекрывает почти весь участок.
Мощность измерял CN-101L на эквивалент 50 ом и на 75 ом при вкл . кнопке TUNE .
В этом режиме трансивер на всех диапазонах отдаёт 50 ватт кроме 160 метров (25 ватт)
КCВ 1- я озвучил образно . Там 1,15 - 1,35 примерно .
При включении чм модуляции на 160 метров выдаёт 85 ватт на эквивалент 50 ом .
При подключении антенны так же низкая мощность .Практически что на эквивалент что на антенну мощность одинаково мала .
а на SSB какие у вас фильтры
Обычно, режим ТЮНЕ используется для настройки тюнера.
В этом режиме НЕ подается полная мощность, дабы не спалить тюнер на больших реактивностях!
Проверьте мощность на эквивалент при ГРОМКОМ а-а-а-а в микрофон... поалекайте , короче... должно получиться 75-90% от полной мощности. Сравните с мощностью в режиме CW - должна показывать на эквивалент 100%.
Фильтры на все диапазоны 2.7 в SSB .
И кричал в микрофон и свистел и на эквивалент
и с антенной мощность не более 50 ватт .
В режиме CW те же 50 ватт .
Дополню что мощность плавает от 30 до 50 ватт во всех режимах .
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.01.2017 в 21:43. Причина: оверквотинг
