Страница 1 из 42 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 418
Тема: TS-850 неполная выходная мощность
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    При использовании на полную мощность не высвечивается кубик индицирующий 100 ватт. Где зарыта причина ? Просадка питания 13.8 всего 0.02в. Я подозреваю это ALC ограничивает выходную мощность . Благодарю всех за помощь.
    Всем хорошего настроения !
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от ut7du Посмотреть сообщение
    Выходная мощность
    , а Вы уверены , Что " полная мощность" - это ,у Вашего " черного ящика", - действительно 100 Ватт?
    (каков вопрос -таков и ответ) , но доля правды в нем все таки Есть!!!
    поскольку у Вас есть позывной и первая категория , не буду говорить про нагрузку на "эквивалент, про то , что можно поднять напряжение питания "в пределах допуска" до верхней границы , про , то , что можно измерить напряжение на "эквиваленте" и просчитать конкретно мощность" , и уж про то , как это все выполнить -тем более, ну а потом уже и причины возможные поискать , хотя бы " потенциальные" ....
    ну и в дополнение , можно напоследок поискать "описание и схему" Вашего "черного ящика" ,и что бы уж действительно было все -логично!!! по формуле : "сначала включить проверить "девайс" , а потом уж и почитать документы" , что и как должно быть и "что делать" (шутка конечно) , но изначально инфы в вашем вопросе совершенно недостаточно , что бы что то можно было бы сказать поконкретнее ....
    Удачи! С уважением! Владимир.
    Последний раз редактировалось rw3zg; 21.01.2012 в 14:06.
    Приветствую всех юзеров 850 го! в диаппазоне 28 мгц мощность в ssb около 60-70 втт,когда в тлг режиме 100-120 втт,хотя на всех остальных диаппазонах выходная мощность 100 и более ватт.Ручки регулировок все поперевернул и влево и вправо!!!
    ...именно она!! бережёт ваш УМ. Что нибудь слыхали про ток базы...нелинейность? 100вт не даёт...один кубик недотягивает..Ну где то 90вт есть. Применяйте лучшую антенну...подвесьте её повыше,старайтесь чтоб КСВ был 1.Очень хороша СЛОПЕР.
    Для десятки этой мощи вполне хватает. Но если вокруг высокие деревья,то это проблема называется "экранирование",отсю да потери.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 18.07.2012 в 00:41.
    Wik, ех un7QT@@@
    Максимальная (пиковая) мощность вашего трансивера в SSB и будет равна телеграфной мощности. По показометру вы видите некую среднюю мощность в SSB, а не максимальную.
    Стрелочный прибор показыват среднюю величину из за инерционности стрелки...лучше использовать осциллограф или цифровой вольтметр.
    Wik, ех un7QT@@@
  7. #7
    Верно, самый надёжный метод (если осцилл хорошо откалиброван по амплитуде). Потом поделить полный размах на экране на 2,82, получим U эффективное (действующее) напряжение на соответствующей нагрузке, и через U2эфф. /R узнаем мощность.
  8. #8
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,398
    RZ3CC
    Мощность вашего TS-850 на "десятке" занижена специально для использования иностранными владельцами определенной категории , которым не разрешено там работать большей мощностью. Некоторые изделия даже на передачу не "раскрываются" на СВ диапазоне по той же причине . Вам нужно просто выпаять транзистор Q47 на плате блока RF UNIT ! Тогда передатчик и будет излучать ту же мощность , что и на всех диапазонах .
  9. #9
    Боюсь что многие аматоры путают "божий дар с яичницей". 100 Ватт -это пиковая мощность в режиме однотонового сигнала. В ССБи с учетом пикфактора речи тотже прибор взависимости от собственной инерционности будет показывать обычно до половины шкалы . Все что больше -явная перекачка с последствиями расширения полосы и нареканиями соседей по частоте а может и помехи телевизорам. Хорошо еще что 60-70 некоторые ухитряются и до 100 докачать в ССБи хотя производитель делает все чтобы исключить перекачку. 73! Ник.
  10. #10
    1,398
    RZ3CC
    "Пиковая мощность в режиме однотонового сигнала" - это что-то новенькое ! 100 Ватт в режиме несущей - это как раз и будет около 245 Ватт мощности ДВУХТОНОВОГО СИГНАЛА на пике огибающей ! Показания встроенного "мощемера" нужно умножить на 2.45 - это и будет пиковая мощность однополосного передатчика . Коэффициент инерционности (коэффициент Гука) составляет 0,75/0,8 . В TS-850-S установлен безынерционный электронный индикатор . А у ТС просто заблокирована выходная мощность на "десятке" - весчь довольно часто встречающаяся !
  11. Спасибо от RG1L
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 12:15
  3. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 19:26
