Кто подскажет где в 850м мощность регулируется?Выдает 65ватт на всех бендах.Только ради бога не надо умничать про нагрузку и провода,и про PEP тем более!!!
Всех приветствую!
Подскажите, мне необходимо выставить токи покоя в драйвере и в самом усилителе.
Верно ли я по схеме определил резисторы? Плата Final unit VR1(драйвер) и VR2 (оконечник).
Спасибо.
Прошу помочь. Не получается выставить кубики s метра, в режиме CW. НА 20 метровом диапазоне 14.150.00, кубики на s метре показывают 100 wt, переключаю трансивер на диапазон 40 метров, в режиме CW, кубики на s метре на всю шкалу, до упора. Померил напряжения на ползунках переменных резисторов на частоте 14.150.00, в режиме CW, плата RF UNIT ( x44-3120-00 ) (A/4), на резисторе VR-12 1.38v, VR-13 0.3v, VR-10 0.95v, VR-9 2.45v, VR-8 -0.12v. Возможно кто то сможет померить напряжения у себя, достаточно снять крышку лючка, что с низу.
Здравствуйте не хочу создовать новую тему спрошу тут на приём трансивер работает но не включается на передачу
не включается индикатор on air/ по шине txb не появляется 7 вольт с чего начать? Спасибо. Вячеслав.
slava-59,
В меню проверьте--ТХ он или офф? Я так выключал передачу, ч бы без меня никто не включил трансивер на передачу
В меню включено приёмник при нажатии тангенты блокируется.
Здравствуйте! Недавно работая цифрой обратил внимание на уменьшение мощности на 160м.Решил проверить мощность на всех диапазонах и был несколько удивлён результатами. На диапазонах 160,15,12 и 10м мощность примерно вдвое меньше чем на остальных на нагрузке 50 Ом. Просмотрел осциллографом: синусойда на 160м имеет на правой огибающей сигнала небольшой излом, на диапазонах 80,40.30 м 20м синусойда чистая. Выше не смог из-за тех.возможностей осциллографа. Заодно решил проверить чутьё на всех диапазонах, так вот на 160м оно на 15дБ хуже чем на остальных.
Вопрос-встроенному измерителю мощности можно верить?
-может кто подскажет,не было ли проблем с реле в FILTER UNIT X51 или там что-то другое?
Спасибо
Обратная сторона,мощность возросла почти до 150 Ватт,минимум стал 50,как вернуть все назад?
