Страница 39 из 42 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 418
Тема: TS-850 неполная выходная мощность
  1. #381
    И вот снова проблема с моим TS-850.
    Заметил что показометр трансивера
    начал постепенно показывать меньшую мощность .
    По шкале около 30 ватт . Когда подключил нагрузку 50 ом
    непосредственно к гнезду трансивера без каких либо кабелей
    то оказалось вольтметр показал что мощность в норме . Можно было бы не обращать на это
    внимание но неприятно на глаз. Может кто посоветует в чём причина .
    Подозреваю что снова какая нибудь ёмкость ведь трансиверу уже много лет
  2. #382
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Когда подключил нагрузку 50 ом непосредственно к гнезду трансивера без каких либо кабелей
    А это не ответ?
    Или вольтметр выносной? Внутренний дурит?
  3. #383
    Ну конечно вольтметр выносной В7-15
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.11.2018 в 21:58. Причина: п.6.2
  4. #384
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Проверьте (покрутите) VR9
  5. #385
    Если его никто не крутил, то зачем трогать. Нам-бы что покрутить.... Емкости сохнут, вот это факт. Трансивер не молодой.
  6. #386
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Была беда, когда ползунок "отсыхает" или "пачкается" или прижим уже не тот.... контакт пропадает (почти пропадает).
    А про старость - согласен 100%. В одном месте сделал - в другом отвалилось. Либо... чистка, пропаивание, замена всего.... по кругу.
  7. #387
    Я так понял VR9 регулировка самого прибора трансивера ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.11.2018 в 22:50. Причина: п.6.2
  8. #388
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Регулировка показометра POWER.
  9. #389
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Не нужно ничего крутить- это точно...
    Родовая неисправность 850- протечка электролита из конденсатора на плате индикатора, с последующим отказом микросхемы, которую ещё фиг найдешь... срочно нужно откинуть переднюю панель и тщательно осмотреть эту ёмкость, а лучше сразу ее заменить и промыть там все спиртом и хорошенько продуть и просушить.
  10. Спасибо от RZ3AGI
  11. #390
    Поменял 3 конденсатора на плате индикатора - ничего не дало хотя один из них показал небольшую утечку .
    Никаких потёков под лупой не заметил .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.11.2018 в 10:19. Причина: п.6.2
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 12:15
  3. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 19:26
