По-моему, это вообще лишено всякого смысла, ибо не определен интервал усреднения. Среднюю мощность принято определять за период колебания. Об этом, лишний раз, напоминают в определении PEP мощности, потому, что часто приводят амплитудную (максимальную мгновенную)мощность на пике огибающей (которую легко измерить осциллографом или пиковым вольтметром). Тогда появляются такие данные: мощность в CW 200Вт, а пиковая в SSB 400Вт
Средняя мощность за период - это характеристика имеет ценность только для стационарного процесса. Реальный SSB сигнал - это шумоподобный сигнал. К нему применимы только статистические методы измерения. Т.е. усреднение за некоторое, довольно длительное (секунды и более) время.
Это как? Не держит по теплу 400 Ватт длительно? Типа цифровой моды?Тогда появляются такие данные: мощность в CW 200Вт, а пиковая в SSB 400Вт
Много науки - это здорво, но не всегда. Если речь идёт об аппарате заводского изготовления, производитель определил (назначил) выходную мощность аппарата по искажения выходного сигнала (двутоновые испытания, измерение искажений и т.п.) и настроил соответствующим образом ALC. Тогда входная мощность (CW или пиковая SSB) одинаковая.
,,Как известно, мощность может определяться как пиковая, средняя или мощность несущей частоты. Инструкция не указывает, о какой именно мощности идет речь, когда указывается предел 5, 10, 50 или 200 Ватт. Между тем, заглянув в справочник радиолюбителя-коротковолновика(С.Г .Бунин, Л.П. Яйленко) , увидим следующие определения:
Пиковая мощность – максимальная эффективная мощность колебаний высокой частоты, достигаемая на пиках огибающей модулированного сигнала.
Средняя мощность – мощность, отдаваемая передатчиком в течение достаточно длительного времени по сравнению с периодом наиболее низкой частоты модуляции.
Мощность несущей частоты – средняя мощность отдаваемая при отсутствии модуляции.(Это понятие применимо к амплитудной, частотной и фазовой модуляции и не применяется, если речь идет о CW или SSB) Как известно, в ЧМ и ФМ средняя мощность колебаний высокой частоты равна пиковой мощности и мощности несущей частоты.,,
Про ВЫХОДНУЮ МОЩНОСТЬ, коллеги объяснили очень правильно (3...4 страницы назад, ).
У меня вопрос. Во времена старинные (когда я был HAMом в СССР), МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА (для ограничения в соответствии с категорией) трактовалась, как мощность подводимая по питанию к выходному каскаду (мол, кпд - забота юзера).
Как это трактуется сейчас в радиолюбительской практике РФ?
