Не понятно размахивание Буниным и Яленко . То они панацея , то они ошибались чуть чуть .
На пике огибающей двухтонового сигнала. Как мы выяснили, пиковая мощность одинакова что у 2-х тонового, что у однотонового:
Бунимович: "Для линейного усилителя режима В при усилении двухтонового сигнала известны следующие соотношения:
Пиковая отдаваемая мощность (изображение формулы) такая же, как и при усилении однотонового сигнала."
А также из таблицы:
http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1343246577
- одинаковы у всех вариантов, кроме AM.
(что у CW, что у FM (несущей)).
Чем измеренной?
Последний раз редактировалось LY1SD; 26.07.2012 в 23:43.
А что Вас смущает в этой цитате?
RV3AWR Я имею ввиду мануалы на УМы.Почитайте их.Особенно последних лет.Я не говорю,что они не верно деклорируют параметры своих УМов.Но это и есть развод чистой воды.В этих параметрах,один из 1000 разбирается.А опыт измерений УМов и того меньше.
РЕР,я думаю,означает просто пик.А вот пик чего,надо всегда уточнять.Иначе небыло бы такой путанници.В одно литературе одно,в другой другое означает.
Добавлено через 37 минут(ы):
LY1CD Все споры наверное,из за того чем мерять выход.Ниже я уже писал,что надо паралельно подключать ВУ-15,и осцил.Ещё желательно,через супостатный КСВ-мощимер всё смотреть.Осцилограф, ВЧ вольтметр и КСВ метр,будут показывать одно и тоже.Тобиш первые амплитуду,последний мощность.В любом однотоновом сигнале.В осц.,пол синусойды,это РЕР по огибающей.Если умножим на 0.707,то амплитуда эфф.,тоже что будет показывать ВУ-15.При 2 тоновом сигнале,ВУ-15 будет показывать тот же вольтаж,КСВметр надо переключить в режим РЕР,иначе показания уменьшаться естественно.И тогда он опять будет показывать тужу мощность,что и при FM,RTTY и т.д.,или любом одном тоне.А вот показания на осциле будум меньше.
Всё правильно написано,если смотреть линейность по осцилу,а амплитуду ВУ-15.
Последний раз редактировалось UA5O; 27.07.2012 в 00:28.
Лучше всего иметь RMS-вольтметр (квадратичный). Вот он-то реально и покажет значения напряжений, независимо от их формы. Потому как однотоновый сигнал - чистый синус, а двухтоновый им не является, и приборы типа ВК7-15 (ВУ-15) и подобные будут врать, если синуса нет.
Лично я имею квадратичный вольтметр в составе автоматического измерителя нелинейных искажений С6-11, но он только до 100кГц.
Йессна фара, что правильно.
Линейность вообще-то надо смотреть на анализаторе спектра. По осциллу - только очень приблизительно можно линейность УМ-а с помощью двухтонового сигнала оценить.
Пиковая мощность огибающей - это и есть PEP, (peak envelope power)
Очень правильное замечание. Так что "Бунимовичи" и пр. - не панацея. Мягко говоря, они тоже могут ошибаться при написании книг и справочников любительского толка. В стандартах (ГОСТах) НИКАКИХ ошибок в разночтениях и трактовке терминов и определений быть не может. Например, ГОСТ имеет силу закона, и его нарушение влечёт за собой уголовное или административное преследование ответственных лиц, не соблюдающих узаконенные стандарты.
Вопрос другой, что стандарты разных стран могут отличаться.
Последний раз редактировалось LY1SD; 27.07.2012 в 01:35.
A что тут непонятно? Что показометр мощности передатчика при однотоновой (рис. CW) посылке (CW, FM, FSK), покажет больше чем при двухтоновой (рис. ideal) модуляции?
Ведь обычный показометр мощности показывает среднюю мощность, а она при однотоновой посылке приближается к пиковой.
Последний раз редактировалось Vytas; 27.07.2012 в 09:17.
Вы бы открыли пост, на который была ссылка. Там как раз представлен случай с двух тоновым сигналом. Размах напряжений, можем наблюдать на осциллографе. Вольтметр при этом показывает измеренное напряжение. Очень показательно. Средняя мощность возросла в 2 раза, 1,41 по напряжению. А размах, по осциллографу, увеличился вдвое...
