Последний раз редактировалось R3MM; 29.07.2012 в 07:41.
ОБП 1000вт. - режим передачи голосового спектра (щадящий режим);
ТЛГ 800вт. - режим прерывания несущей;
Телетайп 500вт. 30мин. - режим FSK непрерывной несущей ограниченный по времени передачи из-за теплового режима;
Два тона. Пиковая мощность, 30мин. 850вт. - режим цифровой моды AFSK ограниченный по времени передачи из-за теплового режима с соотношением приём/передача телетайпа.
Последний раз редактировалось UN7CI; 29.07.2012 в 07:48.
To RK9UC
Александр , не хотел больше здесь появляться , но кто-то из ребят прочитав вашу реплику №183 , позвонил мне и попросил объяснений !
Так вот , я не утверждал , что TS-850 в штатном режиме отдает 245 Ватт РЕР мощности ! Я написал , что может отдать "почти 245 Ватт" . Для этого достаточно отключить ALC и подать 14 Вольт питания . Некоторые снимают такую мощность даже с FT-840 , у которого и радиатор меньше и транзисторы слабее .
Если помните , то сыр-бор разгорелся после вопроса - "почему TS-850 на "десятке" отдает меньше мощность ?" , вот я и ответил - почему !
Что касается выходной мощности этого и аналогичных аппаратов , то отрегулированные согласно заводских методик они не должны отдавать в нагрузку больше 100 Ватт средней мощности в режимах CW , FM , RTTY и 100 Ватт РЕР на пике огибающей ДВУМЯ тонами в режиме SSB , далее эту мощность ограничивает ALC , обеспечивая максимальную линейность усилителей и минимум внеполосных излучений .
При одинаковой мощности в нагрузке , индикатор выходной мощности трансивера в режиме SSB при разговоре будет показывать меньшее значение ее , чем , скажем , в режиме CW . Разница обусловлена пикфактором голоса и составляет около 2 . Поэтому не надо опасаться , что радио якобы неисправно , достаточно просто свистнуть в микрофон и стрелка отлонится до упора .
Для измерения мощности однополосного передатчика на его вход микрофонного усилителя подают два низкочастотных сигнала с разносом 600 Герц . В методичках по регулировке Айкомов - это 1000 и 1600 Герц , желательно , чтобы вторая гармоника одного из сигналов была за пределами фильтра основной селекции . В кабель , соединяющий выход передатчика с нагрузкой , врезают коаксиальный тройник , к которому подключают осциллограф . Осциллограф должен иметь ширину полосы пропускания не уже 40 МГц , "видеть" частоту вплоть до 30 МГц и иметь шкалу не менее 20 Вольт/на деление , позволяющий проконтролировать пиковое напряжение около 200 Вольт в нагрузке , что позволит измерить 100 Ватт мощности РЕР .
Методику расписываю не для вас , ибо знаю , что вы работать с приборами умеете ! Пишу для тех , кто работая на SSB , начинают сомневаться в исправности аппарата , когда стрелка болтается в районе 40 Ватт . Не смущайтесь , 40 Ватт на измерителе мощности соответствует 100 Ваттам мощности РЕР .
Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 29.07.2012 в 08:54.
Всё же можно подробнее что Вы тут сказали?В принципе максимальная мощность, которую без больших искажений может отдать транзисторный передатчик в короткое время, зависит от количества витков вторичной обмотки выходного трансформатора. При напряжении питания 14В максимальное эффективное напряжение на один виток около 20В. Если имеется 4 витка, выходное напряжение 80В, что в идеальном случае на выходе будет около 128Вт. Реально и получается около 100Вт.
Если витков 5, то напряжение 100В и мощность 200Вт. Чтоб получить 245Вт должно быть как минимум 6 витков, тогда напряжение будет 120В и мощность 288Вт, что уже с натягом реально при Вами указанных 245Вт.
Неужели в данном трансивере на выходном трансформаторе намотано 6 витков? КПД УМ при таком трансформаторе при выходных 100Вт получается низкое, так как напряжение питания используется не эффективно (70/6=11, а должно быть около 20) и должны сильно греться транзисторы.
Я иногда экспериментирую с транзисторными усилителями серийно выпускаемых изделий . Морской вариант айкомовского аппарата М-710 имеет штатную мощность 150 Ватт РЕР . На выходе используется пара биполярных транзисторов 2SC2904 - точно такие же как и в IC-735 . Напряжение бортсети +15 Вольт , иначе не будут заряжаться бортовые аккумуляторы . Так вот , если я раскачиваю РА от двух отдельных ГСС через гибридник , подавая два ВЧ напряжения с разносом частот около 1 МГц вблизи 15 МГц , (так проще смотреть линейность на анализаторе спектра) то в нагрузке получаю больше 220 Ватт , просто у меня ограничены возможности осциллографа для измерения гораздо большего напряжения , а делители делать нет необходимости . У транзисторов потрясающая линейность и огромный запас надежности . Однако каждый разработчик закладывает в изделие какой-то свой запас прочности . Для примера взгляните на ту же ГК-71 - по паспорту она рассчитана на одну мощность , в действительности без ущерба отдает в три-четыре раза больше !
Когда я занимался в составе КБ по работе разработками изделий для авиации (ту же Р-828) , то тоже закладывал двойной допуск , исходя из возможностей комплектующих . Поэтому такие изделия и живут по 30-40 лет .
Что Вы не поняли? Это была шутка. Темка то горячей получилась!
TS850s 4витка, еще немного повышают напряжение, и соответственно выходное сопротивление выходные фнч. Думаю, что 240pep на ts850s получить ,без замены транзисторов и повышения питания оч. сложно.
UA5O на вашей каринке http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1343464636 50ватт rms = 100pep
Проделайте тот же опыт с двухтональником только уровень на микрофон уменьшите до 20 ватт выходной мощности, alc не будет ограничивать мощу вот тогда Вы увидите прирост амплитуды в два раза при включении второго тона. По госту, уровень 1го тона устанавливают таким что бы на нагрузке было 25% максимальной мощности, после включают второй тон и измеряют IMD.
Разрешаю, только не больно . А то придется новый монитор покупать.
Последний раз редактировалось UC8U; 29.07.2012 в 14:00.
