Всё предельно ясно,Спасибо! А то уже без валерьянки хоть не читай посты=73!
Не эффективного (среднеквадратичного ) а средневыпрямленного. В7-15 диодный вольтметр - предназначен только для синусоиды. Для измерения несинусоидальных, сложных сигналов применяют среднеквадратичный вольтметр. http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_...рического_тока.
to RK9UC
при двух тонах (неискаженных) вольтметр видит нч синусоиду, так что 70 Вольт эффективного.
Для замера SSB PEP детектор должен быть пиковый, шкала эффективная (RMS).
73 de rz3qs
Последний раз редактировалось rz3qs; 29.07.2012 в 18:55.
так выглядит двухтональный нч сигнал. Похож на синусоиду?
Что то на ровном месте начали бодаться. Любой прибор с пиковым детектором, соответствующим образом отградуированный, исправно покажет нам эффективную мощность однотонового сигнала, или РЕР многотонового. На одной и той же шкале. Вот если мы надумаем измерить эффективную мощность многотонового, то здесь нас ждут проблемы. С усреднением...
Действительно, а зачем? Тема-то, о выходной мощности... Споры о форме измеряемого сигналя, измерения выходной мощности в режиме двухтонового сигнала, амплитуды квадратичные и пиковые выходного сигнала и т.д и т.п. - это тема отдельной ветки, которую можно было бы назвать, например, как "Методика измерений чего-то....". Невзирая на то, что существуют методики и ГОСТы, тем не менее их можно обсуждать, если есть желание.
Я же вижу результатом этой темы некоторое упрощенное руководство для измерения выходной мощности, которое понятно всем и позволяет сравнивать различные устройства.
Предлагаю обсудить следующий процесс измерения выходной мощности:
1.Измерение выходной мощности производится в режиме CW
2.Нагрузка, на которой производится измерение должна быть определена: R=50 Ом, 75 Ом, 100 Ом...
3.Выходная мощность рассчитывается из соотношения Pout=Uэфф*Uэфф/R
4.Измерение Uэфф
С помощью осциллографа. Измеряем РЕР. Тогда Uэфф=Upep/2*0.707
С помощью лампового вольтметра. Измеряем напряжение на нагрузке. Тогда Uэфф равно показаниям вольтметра.
Вот и ВСЕ! Можно сравнивать по выходной мощности разные трансиверы, разные УМ, базируясь на минимуме понятных измерений.
73!
