Страница 20 из 42 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 418
Тема: TS-850 неполная выходная мощность
  1. #191
    15,659
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    Если 850-ый выдаёт на нагрузке 120 ват,то СС правильно написал,что РЕР будет 240 ват.
    LY1CD Раскажите,мне пожалуйста,почему по осцилу ,только приблизительно можно оценить линейность УМа.Цифры и факты в студию.И почему только по спектроанализатору.А что ,других подручных средств нет,или Вы просто не знаете об них?
    LY1SD видимо обиделся,что вы его переименовали. А по поводу осциллографа:- в своё время обнаружил при настройке УНЧ, что едва заметные искажения синусоиды на экране осциллографа соответствуют примерно 10 процентам искажений, замерянных соответствующим прибором. Ну а 10 % это - 20 db.Вот и получается, что используя двухтональный генератор и осциллограф, можем контролировать искажения до уровня около - 20 db, а надо хотя бы -30 -35 db. Вот такая информация к размышлению.
  2. #192
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Не хорош ,тупите без меня дальше.
    Что ж тут тупить. Дальше вроде и некуда...
  3. #193
    Был (или есть еще) фильм "Тупой и еще тупее". Пойдемте смотреть. Там и про PEP 240 может покажут
  4. #194
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    RK4CI, Добрый день. С первого взгляда ,спор конечно глупый. А если серьезно , то весьма познавательно и полезно. Если конечно слюной сильно не брызгать.
    Я на вскидку не смогу определить ,где ТС-270 или ТС-360. И зачем? Все-равно нужно прощитывать диаметры проводов ,что-бы влезло все в окно. А там и мощность сего "чуда" сама себя покажет.
    Фраза с описания на вольтметр В7-26.
    Предназначен для измерения....перемен ного синусоидального напряжения....
    Фраза с описания на вольтметр В3-48
    Милливольтметр среднеквадратичных значений В3-48 предназначен......пр оизвольной формы.....
    На селективном микровольтметре SMV-11 четвертое положение ручки ,рода измерений , RMS.
    Мне кажется ,что мы тут спорим немножко не по делу.
    Я полностью согласен с теорией перевода велечин мощности в пиковую. Это просто арифметика.
    Только мне кажется ,что параметр PEP заложен совсем для других целей.
  5. #195
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Вот лаб.работа.Нагрузка 50ом.Подаём несущую в RTTY,1 тон и т.д. На осц. 1 клетка=50в.На ВУ15 видим 70в,это 98 ват.Пиковая мощность,как и эффективная не меняются.Хоть при одном тоне ,любом,хоть при 2-ух тонах.Общий размах амплитуды=200в.По огибающей делим на 2=100в.Считаем мощность=200ват.Эффе ктивная мощность 100 умножить на 0.707=70в, это 98ват эфф.мощности.
    Поэтому ,если СС имел ввиду 120 ват эфф.мощности,то РЕР по огиб.будет 240ват.
    RK4CI Тупите дальше.
    И ещё,у ВЧ волтметра,головка должна мерять пик,а шкала должна быть градуирована в эфф.вольтаже.
ID:	116669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116672   Нажмите на изображение для увеличения.
    UA5O Юрий
  6. #196
    Энгельс
    12,920
    RK4CI
    Да нет. Тупите как раз вы. Последние десяток страниц, здесь, пытаются донести до народа, что РЕР, мощность на пике огибающей. И просто "пиковая мощность", совсем не одно и тоже. РЕР является производной от пиковой. И как и при обычном однотоновом сигнале, эффективная, равна ровно половине пиковой. Так и РЕР, при многотоновом сигнале, равна той же половине. Но до вас, похоже, это так и не дошло.
    А мощности я посчитать сумею. Не сомневайтесь. А вот обилие приборов, не всегда говорит о глубине знаний. А тем более, об умении этими знаниями воспользоваться.
  7. #197
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    RK4CI, 100ватт.=200втт.PEP. И так все понятно. Это арифметика.
    Если так все просто, то почему на усилитель AL-80 с одной лампой Z500 ,мощность в ТЛГ 800вт. в ОБП 1000вт. А не 1600вт. ???????
    Не об том речь.
    Я пока смотрю на PEP в таком ракурсе. В противном случае и нет необходимости указывать этот параметр.
    А вот для примера 100вт несущей .есть 245 в двухтоновом,наверное проще тоже провести лабораторку. Все-таки пик фактор в ОБП играет какую-то роль в коэфиценте.
  8. #198
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    На такие тонкости часто не обращают внимание. А на самом деле у многих универсальных приборов (тот же популярный ВК7-9 и ему подобные) на ВЧ используется пиковый детектор, а шкала проградуирована в эффективных значениях. То-есть справедлива только для чистого синуса...
  9. #199
    Увы, тут уже не помочь
  10. #200
    Извините, какое то не уважение как к учёному так и другим участникам форума читающим его.
    То, чем измеряется предмет обсуждения, пишется с двумя Т и так как это фамилия учёного, то пишется с большой буквы.
    Ватт - единица измерения мощности, названа в честь Джеймса Уатта (James Watt), обозначается W или Вт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.07.2012 в 14:32.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 12:15
  3. ts570d выходная мощность
    от UA3PCQ в разделе TS-570
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 16:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 19:26
