Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Сгорел резистор
    Сгорел резистор
    Привет всем,вопрос владельцам фонарика Гелиос ан-0-001,в нём вмонтирована зарядная схема и в ней сгорел резистор и сколько было его сопротивление не видно,подскажите его номинал,на фото указан стрелкой
Название:	Гелиос ан-0-001-2.JPG
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Добрый День!
    , желательно по монтажке нарисовать бы схему , что бы понять предназначение сгоревшего резистора :
    1. если он нужен чтобы ограничить ток заряда (совместно с конденсатором), то его сопротивление можно рассчитать исходя из 25 мА (тк аккумуляторы Д-0.25 ( а может и поболее) и ток заряда одна десятая от емкости =25 мА при 16 часовом заряде )
    2. если резистор делает там что то "другое" (а делать там ему вообще то больше и нечего) , то тем более нужна (желательна монтажка)
    3. проверить ещё нужно и остальные элементы .
    4. а можно и просто подобрать величину сопротивления практически, исходя из тока заряда 0.1 от Емкости аккумуляторов , при исправном состоянии всего остального
    5. и при этом обязательно соблюдать правила электробезопасности !
    имеется возможность поражения при прикосновении к токоведущим частям устройства!
    Последний раз редактировалось rw3zg; 22.01.2012 в 11:51.
    На фото усматриваю два резистора. В принципе, так и должно быть: один резистор параллельно бумажному конденсатору для быстрой его разрядки после отключения от сети. Второй резистор - токоограничивающий для светодиода. Выясните, что куда...
    Немедленно проверить на пробой конденсатор и выпрямительные диоды.
    Serg792, читаем сдесь: http://forum.qrz.ru/post30325-19.html
    Keep your pecker up!
    нарисовал схему на паинте,возможно диоды неправильны но это не важно,видно только номинал кондесатора,ок со временем буду выпаивать и проверять каждую деталь.аккумы Д-0.26д,диоды хорошие
    Видимо, пробит конденсатор. Замените его конденсатором той же ёмкости (именно она определяет зарядный ток), причем это должен быть К73-17 на ​постоянное напряжение не менее 630 В. На меньшее напряжение - рано или поздно пробьётся. Иногда на импортных конденсаторах указывают допустимое переменное, а не постоянное нопражение. Оно должно быть ~275V или 275VAC. Номинал сгоревшего резистора некритичен. Обычно около 100 Ом. Он всего лишь ограничивает амплитуду первого импульса тока зарядки конденсатора, а чаще (как в Вашем случае) выполняет роль предохранителя.
    Последний раз редактировалось DMJ; 22.01.2012 в 14:34. Причина: Опечатки
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от DMJ Посмотреть сообщение
    Оно должно быть ~275V или 275VDC
    уточните пожайлуста ! может обозначение (для переменки) должно быть 275V AC ? ( Alternating Current)
    да и еще потом все- таки желательно перепроверить ток заряда через аккум. (в пределах нескольких десятков миллиампер.
    Хорошие компоненты выпускают наши китайские товарищи! Предохранитель стоИт насмерть, ничем его не возьмешь. Вместо того, чтобы на первых же полупериодах (после пробоя) сгореть диоду, сгорает полуваттный резистор. Красота - обнаруживаются новые свойства давно известных предметов!
    Serg792, тезка, ничего специальновыпаивать нет нужды (кроме пострадавшего резистора). Удалите его и извлеките аккумуляторы. Этого достаточно - оставшиеся детали можно проверять в схеме. Напоследок уделите внимание предохранителю. Лучше заменить гада на заведомо "правильный".
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    зачем так много 400в достаточно вы же даете двухкратный запас.*
    Насколько помню теорию, в момент подключения конденсатора к сети переменного тока, напряжение на нем может достигать почти двойной амплитуды,т.е. 220x1,41x2=620В
  1. Сгорел ICOM F420
    от lider27 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 13:32
  2. Сильно греется резистор!!!
    от dron68 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 03:52
  3. Ищу резистор!!!
    от BaDRaNDoM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 22:15
  4. Как отреставрировать переменный резистор?
    от msi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 19:41
