Показано с 1 по 10 из 12
Тема: gm-360 не включается на передачу
    помогите пожалуйста. Мобильная радиостанция Motorola GM-360 не включается на передачу. Гарнитура исправна, проверена также заменой. Если есть у кого схема если можно киньте ссылочку. Передачи нет, даже индикатор не загорается, не переходит и все как будто тангента сломана. Со стороны платы передней панели провере разьем, пропайка нормальная. На прием работает нормально. Заранее благодарю.
    А верхняя крышка (экран) прикручена?
    ru0sz
    http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file6905/
    Я ее полность закрывал при проверке, просто не сталкивался с таким. Думаю в передней панели что то. Только схемы ее нет. А сам экран закрывающий основную плату не откручивал. модель MW304A
    Добавлено через 11 минут(ы):
    спасибо большое за схему но там только по моему схема основной платы, а передней панели нет
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Извиняюсь надпись затерлась это была GM-340
    Последний раз редактировалось resm19; 22.01.2012 в 20:25.
    resm19, звуков никаких станция не издаёт при попытке стать на передачу, софтом её считывать пробовали?
    Николай
    Встречались радиостанции с запрограммированной функцией "PTT sense",
    обычно нога 14 заднего разъема; в этом случае будет так, как у вас описано.
    либо программирование смотрите как сказали ,либо стабилитроны сдохли на морде возле разъема,либо контроллер на морде-при условии что не загораеться красный индикатор при нажатии на передачу
    ____________________ ________________
    главное помошь и поддержка и научимся
    aleksey30@rambler.ru
    Самое интересное, что при подключении гарнитуры от GM-300 на передачу она включается! Модуляцию не проверял правда, в тангенте микрофона не было!
    Ну так проверяйте гарнитуру, смотрите чего в ней разведено не так или неисправно.
    Николай
  1. FT-100D не включается на передачу
    от Модест Петрович в разделе FT-100
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2017, 16:16
  2. р.с. МАЯК не включается на передачу
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 22:38
  3. Программирование MOTOROLA GM-360
    от UA1CLS в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 14:20
  4. SOS по софту GM 360
    от Сергей К. в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 19:01
  5. Шумоподавитель в GM 360
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 00:13
