Выбирай любой, все они работают хорошо http://krotel.ru/shop/CID_5599_ALL.html
Или сделай сам, транс 400 ватт. 14V и 30A куда больше, но можно сделать на ток и больше
Спасибо, а что означает низкопрофильный в описании импульсного БП?
У МЕНЯ FT-897
к нему на ebay прикупил вот такой бп
http://www.ebay.com/itm/13-5V-DC-25-...item1c22512c8f
размеры и вес как у двд привода от компьютера
за 40 долларов с пересылкой через месяц был получен
13.5V DC 25.8A
в блоке питания есть возможность регулировать напряжение от 12 до 14 вольт
работает без проблем при вых 100 ватт трансивера
советую
а по поводу английского-правильно сказано выше-всё английсое как и немецкое сделано в китае
Виктор
Последний раз редактировалось VICT; 23.01.2012 в 10:54. Причина: е
Последний раз редактировалось LY1SD; 23.01.2012 в 11:06.
Довольно странный подход: Сначала блок питания, а потом... С другой стороны, все (практически) БП с заявленными ТХ их реализуют, а продавцы зачастую рекомендуют тип БП.
Лет 12 пользуюсь китайским трансформаторным БП ALAN К-305, 14,8В 30А долговременных, защита - 32А. Без проблем. При токе 20А падение напряжения на клеммах БП всего 0,06В.
Не всё. Просто к нам не везут фирмУ. Был я как-то в Швеции - там есть и американское, и немецкое, и английское, и своё - шведское, также есть и китайское, но значительно дешевле. Так что выбор у них есть. У нас - нет. Вот и хаваем китайское повидло, намазанное толстым слоем на тоненький хлебушек, hi!
Читайте о Б.П. темы были раньше
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19718
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3038
У меня трансивер IC-718 с декабря 2008 года питается БП S-350-13.5 http://www.electronshik.ru/pdf/MW/S350.pdf
Тогда брал за 1100 рэ, счас они "сильно" подорожали - 2400 рэ.
