Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 202
Тема: Самодельный слуховой аппарат
    Ок, спасибо. Дома скачаю!
    Приветствую.Поступил проще Винтернете нашел \ Усилитель звука\ Цена ему 800 руб Проблема была решена .Работает великолепно!
    на дворе 21 век - разоритесь для отца на нормальный слуховой аппара.
    Цифровая корекция ачх ,ару ,главное врач снимит характеристику уха и зашьет ее в ушной аппарат .
    Для пациента такой прибор будет работать практически как родное ухо .
    А так отсутствие равноценого слуха начнет сказыватся на психике .
  4. #14
    В старину кодили с аппаратами на ГТ310 и МГТ108. И что не заметно было поголовного повреждения психики. Делайте по схемам Муравьева с типовой АЧХ, как в ВРЛ и не ведитесь на орбит без сахара.
    Виктор
  5. #15
    UP теме.
    Созреваю на схемотехнику и немогу определиться на чем собирать.
    Пока твердо решил, что это будет печатная плата таких же размеров как литиевый аккумулятор от НОКИИ PL-5, питаться схема будет также от этого АКБ. Микрофон размещается прямо на плате, наушники подключаются также к разъему на плате.
    Схема будет состоять из микрофонного усилителя с АРУ и выходного усилителя. Собирать лучше на микросхемах в корпусах DIP-8 или SO-8. Остальные детали выводные (за неимением SMD-ассортимента деталей).
    Основная проблемма - определиться с типом применяемых микросхем.
  6. #16
    В общем глаза боятся, а руки делают. Решил что надо что-то делать, а то время идет. По этому буду делать из того, что есть под руками.
    А под руками оказались пара аккумуляторов BL-5B и BL-4C. Остановился на первом, т.к. у него размеры чуть меньше (34х46х6мм).
    По схемотехнике тоже особо решил не изощиряться, а делать на том, что проверено. По этому предварительный усилитель будет как в схеме V2 двухкаскадный, но с АРУ и ограничителем. Дионый ограничитель можно отстроить так, что он будет резать только ВЧ щелчки и шорохи. Схему АРУ взял отсюда http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1411
    Для стабилизации режима работы предварительных каскадов применен параметрический стабилизатор на светодиоде. Думаю что незначительным увеличением потребляемого тока на 3-4мА можно принебречь, т.к. емкости литиевого аккумулятора придостаточно. Я больше боюсь, чтобы он не добавил шумов работу предварительных каскадов.
    На выходе решено ставить микросхему, т.к. транзисторная схема оказалась очень критична к напряжению питания.
    Полученная схема приведена ниже. Номиналы элементов могут отличаться, т.к. схема ещё не отстраивалась. Сейчас разведу плату, соберу все и тогда буду регулировать режимы, усиление, АЧХ, АРУ и ограничение.
Название:	Схема слухового аппарата V3.JPG
  7. #17
    Ну в общем, воспользовался с морозом и связанным с ним выходным, и собрал этот девайс.
    Что получилось - все на фото.
    Схема приведенная в постом выше заработала сразу, но правда пришлось повозится и заставить её работать так, хочется.
    Отличия схемы я пока ещё не вносил. Вообще как и любое устройство - аппарат терудет настройки после сборки. Ч чем пришлось повозиться:
    - режим работы первого каскада. Подбирая R5 и контролируя на выходе граничение громких сигналов добился симметрии. Сток-исток полевого транзистора был времено закорочен. Напряжение на выходе VT2 при этом получилось ровно 1В. Отличия от исходной схемы: R2 27кОм; R5 6,3кОм.
    - подбор электретного микрофона - пришлось выковырять все микрофоны что у мня были. Все они либо слабочувствительные, либо шумят как примусы. В ход пошли микрофоны с компьютерных гарнитур и мобильных телефонов. R1 уменьшил до 1,3кОм, т.к. напряжение питания тут всего 1,7В вместо 2,5В как было в схеме V2. R11 к стати тоже увеличил до 1,5 кОм, чтобы уменьшить ток светодиода и потребляемы ток в целом.
    - коррекция АЧХ. Обвязку МС34119 я нетрогал, а оставил все как было в даташите (выбрал вариант с пиком в АЧХ в раене 2кГц). А вот предварь пришлось чуть помучить. Разделительными емкостями пытался зарезать избыток низких частот, а остальными задаваить ВЧ и шумы. При этом С2 остался 0,1мкФ, С3 и С4 уменьшил до 1нФ (т.к. в этой схеме нету подъема АЧХ на высших частотах при помощи С5, как было в V2). Вместо С5 поставил 1,0мкФ, помоему так показалось лучше всего (нету лишних низких частот и есть небольшой подъем СВ-ВЧ).
    - Настройка АРУ. Тут тоже пришлось чуть повозиться. Как оказалось на работу АРУ сильно влияет рабочий режим транзисторов VT1-VT2, по этому АРУ надо регулировать когда усилитель уже настроен. Подбором R8 и R9 выставил порог, чтобы АРУ начинала срабатывать уже при негромком разговоре с расстояния 1м. Сразу С7 поставил маленький (1мкФ), хотелось получить быструю АРУ, но потом как это звучит не очень понравилось и я остановился на 47мкФ (время восстановления получилось около 10сек). Сделано это для того, что когда будут шорохи об одежду или громкий разговор - все это как правило длится не доли сек и сильно бьет по ушам. VD3 к стати КД522Б
    - и последнее, что заняло немного времени - это работа ограничителя. Диоды как оказалось кремниевые неподходят, т.к. нехватает амплитуды сигнала. Поставил то что было ГД507. Емкость С6 при это заметно влияет на тембр при ограничении и на низких частотах искажения заметнее. По этому было решено уменьшть С6 до 0,1мкФ, чтобы ограничитель резал счелчки, шорохи и звонкий разговор. Избыток НЧ нормально устраняет АРУ.
    Потребляемый ток при этом полчился всего 3-4мА и увеличивается до 10-15мА кратковременно при громких звуках и с ростом напряжения питания, нагрузка - обычные наушники по 2х32 Ом в паралель. Сама схема оказалась абсолютно нечувствительная к изменению напряжения питания и ни усиление, ни искажения не меняются при изменении питания от 2 до 6В (что очень порадовало). Менялся только потребляемый ток при громких звуках.
    Корпус делал на скорую руку, чтобы презетовать на обкатку не моточек скотча, а чтто более-менее удобное.
ID:	102985   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102986   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    Сделал фотографии Слухового аппарата V2:
  9. #19
    Будь умным человеком. Купи папе лутьше в магазине. Зачем отца мучать сабераешся. И гемор такой выдумал. Он копейки стоит бери лутьше Сименс.
  10. #20
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    Demifolk,Нормальный слуховой аппарат стоит не копейки а порядка 500 - 600 у.е.
    Мой знакомый приносил провода подпаивать. Вот я и спросил. Спросил и о пенсии которую он получает....
  1. Опознайте аппарат
    от Александр Вдовенко в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 00:05
  2. Что за аппарат ?
    от YuYome в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 20:19
  3. Слуховой прием на телефоны со сдвигом фазы.
    от Али баба в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 09:36
  4. посоветуйте аппарат
    от gera в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 07:46
  5. Что за аппарат?
    от Игорь UN7GM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 00:49
