Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 202
Тема: Самодельный слуховой аппарат
  1. #21
    Цитата Сообщение от Demifolk Посмотреть сообщение
    Будь умным человеком. Купи папе лутьше в магазине. Зачем отца мучать сабераешся. И гемор такой выдумал. Он копейки стоит бери лутьше Сименс.
    Читайте первое сообщение - только схемы, без флуда о "зачем оно надо?" и "почему не обратится к врачу..."
    VSergio бело говорит
  2. #22
    Сегодня от нечего делать развел плату V2 в SMD исполнении. Платка получилась 31х14мм. Сейчас её распечатал, прогнал через ламинатор и бросил в хлорное железо травиться. Что получится, и какие будут ошибки - напишу.
Название:	слуховой аппарат V2-smd.JPG
    Последний раз редактировалось ur3vcd; 19.03.2012 в 19:15.
  3. #23
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Уважайте читающих. С таким знанием языка - за парту!
    73!
    Vic/ut1wpr
  4. #24
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Помнится, в советское время где-то встречал схему заводского изготовления слухового аппарата на K538УН3 микросхеме. Очень её рекомендовали для этой цели. Хоть и ретро микросхема, но доставаемая.
  5. #25
    Продолжаю. Собрал по схеме V2, заработало все сразу, но промахнулся с танталовыми кондерами. Нужных номиналов у меня не оказалось, да и достать большие номиналы в малогабаритном корпусе проблема. Запаял то что нашлось, но емкости номиналы очень низкие - надо минимум 47мкФ ставить. По этому подправил платку под новые кондеры типоразмера В (был типразмер А). Вот что получилось.
    Скачать файл слуховой аппарат V2.1 smd.lay (37.27 kB)
  6. #26
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    UR3VCD,имя своего не назвали,как-то неудобно.Аппарат собрали,молодца!А, данный аппарат настроен на усиление частот по аудиграмме Вашего бати?Дело в том,что у меня потеря слуха правого уха очень велика и зятек прислал слуховой аппарат.Да усиливает,есть даже переключатель по коррекции усиливаемых частот,как будто лучше стал слышать,но дискомфорт присуствовал.Обратил ся к докторам,сняли с моих "ушей" аудиграмму.Сравнили с аудиграммой аппарата и... запретили его использовать.Дабы не потерять последние возможности что то слышать.Забрали аппарат для настройке по моей аудиграмме,крутили,в ертели и сказали,"...не могем подогнать к вашей аудиграмме...,меняйт е аппарат...".самый дешёвый,для повседневной жизни на одно ухо будет стоить >8000р.К чему так много написал? Из-за благих,добрых, Ваших намерений,можете усугубить слух безвозратно у Бати.Обратитесь к специалистам-докторам.По первости,когда сказали менять аппарат, "Ну,думаю,начало сь выкачивание бабла",но проконсультировался с знакомыми докторами... .Да,аппарат надо подбирать! Конечно,не стоит таких денег аппарат по комплектующим и промышленном производстве.Ну,что поделаешь,токова сегодня жизнь-бизнес.Спасибо,если правильно поняли.Влад.UA1CAK.
  7. #27
    Продолжаю экспериментировать. У папика его китайский заушник постоянно засаливается, пачкается и ломаются проводки к наушнику. Приходится часто ремонтировать, а с коробочкой в кармане ходить он не хочет...
    По этому сегодня на базе V2.1smd быстренько развел платку V2.2smd заушного типа!
    Монтаж получился очень плотным, места для выключателя не осталось((( Но зато как временное средство думаю ему сойдет!
    Смущает низкое питание для этой схемы и приличный ток, прийдется повозиться с настройкой. Любопытно скорее собрать.
  8. #28
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от ur3vcd Посмотреть сообщение
    Прошу помощи у опытных электронщиков в создании слухового аппарата отцу.
    А именно нужны принципиальные схемы несложных (негромоздких) экономичных предварительных малошумящих усилителей с АРУ и/или компрессией и обязательно низковольным питанием.
    На даный момент мною собран уже второй вариант слухового аппарата карманного типа на 6-ти транзисторах и с питанием от 2-х батареек ААА (45х47мм). Схема работает замечательно, но из-за того что имеет высокую чувствительность ей нехватает динамического диаппазона. Кроме того, за-за того, что эту коробочку приходится носить в кармане, очень сильно мешает шуршание при трении корпуса об одежду при движении. Т.к. отец слабо слышит звуки свыше 1кГц, пришлось делать подъем на ВЧ, а из-за этого схема оказалась сильно чувствительна ко всяким шуршащим, щелкающим и звякающим звукам.
    Если у кого есть наработки в области микрофонников с АРУ и низковольным питанием, или свежие идеи - говорите не стесняйтесь.
    З.Ы. Покупать промышленный дорого, менять каждый день батарейки невыгодно. Также прошу не засорять тему дискусией о том, что слуховой аппарат должен выбрать и настраивать врач, зачем вообще я не пойду и куплю готовый... Только схемотехника...
    Схема: http://s018.radikal.ru/i528/1201/5c/4abc505f37c6.jpg
    Печатка: http://s017.radikal.ru/i424/1201/81/9c9e4e69fcde.jpg
    Не хотел зарочаровывать, но ваша фитча это лишняя потеря времени. Слуховой аппарат это ни есть усиление звука для людей с частичной потерей слуха, в вашем случае можно навредить более,чем помочь и это процесс невозвратимый. Слуховой аппарат стоит дорого не потому, что он красивый или влезает в ухо, нет, там другие ньюансы. Я много лет назад раскусил всю основу этого дела. Потеря слуха у людей в приклонном возрасте охарактеризована потерей части звукового спектра частот. Если слух у человека способен в среднем к восприятию частот в диапазоне от 20Гц до 15кГц, то у людей с частичной потерей слуха пропадает возможность пропустить ту или иную часть звукового спектра. Есть люди с потерей слуха, которые не слышат шум вблизи проходящего автобуса, а пенье птиуц слышат без особых усилий. Вот всё это и наталкивает на мысль, как может слуховик помочь, и тут дело каснулось DSP, на котором устроен фильтр, который в зависимости от вида повреждения спектра слуха, выделить фильтром, т.е. усилит именно ту часть спектра, в которой проверка обнаружила провал.Так, что не тратьте время и пощадите папины ушки.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    В старину кодили с аппаратами на ГТ310 и МГТ108. И что не заметно было поголовного повреждения психики. Делайте по схемам Муравьева с типовой АЧХ, как в ВРЛ и не ведитесь на орбит без сахара.
    В страрину и трудодни нарабатывали, и от богатых пытались избавится....
    Последний раз редактировалось LEONID2; 31.05.2012 в 11:37.
  9. #29
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    Не хотел зарочаровывать... не тратьте время и пощадите папины ушки.
    Золотые слова!
    Все «слуховые аппараты» без коррекции АЧХ являются простой и малополезной игрушкой. Иногда способной убить остатки слуха т.к. часто не имеют ограничения максимальной выходной мощности так сказать. Пациент начинает слышать все шумы и посторонние звуки, а разборчивость речи не улучшается, а наоборот ухудшается. Годны они или для пользования в тихом месте или для игры в зарницу в лесу ( не перебарщивая с выходным уровнем). Особенно хорошо играть с двумя разнесенными на некоторое расстояние.
  10. #30
    1,780
    Цитата Сообщение от 1428 Посмотреть сообщение
    Золотые слова!
    Я когда-то в отрочестве разобрал такой слуховик совейский, им классно было во дворе старушек слушать на удалённой скамейке и подцепив катушку на феррите вместо микрофона , получался хороший компактный приёмник на "Маяк" или местную вещалку.
  1. Опознайте аппарат
    от Александр Вдовенко в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 00:05
  2. Что за аппарат ?
    от YuYome в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 20:19
  3. Слуховой прием на телефоны со сдвигом фазы.
    от Али баба в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 09:36
  4. посоветуйте аппарат
    от gera в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 07:46
  5. Что за аппарат?
    от Игорь UN7GM в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 00:49
