Антенна разработана как бюджетный (считай «отверточный») вариант и имеет хорошие электрические и эксплуатационные характеристики. Чертеж антенны с основными размерами, параметры антенны, рассчитанные в MMANе, а также элементы антенны, готовые к сборке и основные узлы представлены в вложениях.
Особенностью данной конструкции является применение технологии накрутки (применялась в СССР при создании блоков ОЗУ в послеламповых ЭВМ). Предполагается, что два металла, соединенные вместе с некоторым усилием способствует хорошему электрическому контакту и со временем, в результате диффузии молекул металла, проводимость такого контакта возрастает. Фазирующие петли изготовлены из алюминиевой проволоки D3 и крепятся на полотно антенны с помощью накрутки симметрично относительно середины изолятора, кольца накрутки стягиваются хомутом. Чтобы учесть поправку на «пружинный эффект» накрутки, концы фазирующей петли надо накрутить сначала на оправку диаметром, на 1,5 -2мм. меньше диаметра трубы, на которую фазирующая петля будет ставиться. Внутри получившейся накрутки напильником надо сделать небольшую проточку по всему внутреннему диаметру для увеличения площади соприкосновения трубы и накрутки. Далее, таким образом выполненный узел ставится на трубу в натяг, при необходимости слегка рихтуется для полного электрического и механического контакта и обжимается хомутом. Для надежного прилегания достаточно 3-4 витка проволоки для обжимания одним хомутом. Технология крепления J-согласователя, шлицевые соединения, конструктив и настройка антенны подробно описано в статье «4el. J-ant. ut2uw». См. ссылку: http://krc.ham.net.ua/articles.php?lng=ru&pg=4396 Узел для присоединения кабеля выполнен из полосок тонкой нержавеющей стали (0,3мм) и прижимается к трубе хомутами. В настроенном состоянии данный экземпляр антенны имеет измеренную длину a=530, b=70 (см. чертеж антенны, Рис.8).
Для настройки антенны применялся ВЧ мост, выполненный по схеме ra4uf (th!)
Предупреждение. Эксплуатировать антенну надо в свободном состоянии, растягивать веревками не следует.
Сергей, ut2uw
Підлісся, дача
