Добрый день,
есть вертикальная дельта на 40 м, основание 16 м и стороны по 13. Куда лучше включить удлинняющую катушку для работы на 80 м? Нужно будет её замыкать при работе на 40-20-15-10 или сойдёт и так?
Дельта запитана в нижний угол самодельной открытой линией 500 Ом примерно. Тюнер ( Z-match ) просто так на 3.5 не строит.
Встраивать удлиняющую катушку в полотно столь малого периметра (для 80 м) - это тупиковый путь. Всё равно не получите "удобный" для тюнера импеданс, а катушку надо будет закорачивать на других диапазонах, что конструктивно неудобно (катушку надо ставить в точке, противоположной точке питания). Согласование (даже если тюнер "вытянет") получится узкополосным.
Успешно применяется другой путь - подключить пару противовесов в точке питания, длиной по 18...19 метров каждый. На 80 м антенна превращается в петлевой наклонный GP, с приемлемым для тюнера импедансом. На 40 м противовесы совершенно не мешают работе (параметры на 40 м не меняются).
Дельта, настроенная на 80 метровый диапазон, будет работать на всех диапазонах. Другое дело, что на 80 метровом диапазоне она может отдавать меньшую мощность, чем отдает антенна полного размера. Но на других диапазонах, короче 40 метров, она должна работать эффективнее, чем отдельные антенны, настроенные на каждый диапазон. Я в свое время работал с дельтой периметром 84 метра и в этом убедился.
поддерживаю слова HAZ. более 1 лет использую дельты с противовесами. в настоящий момент к почти лежащей на земле дельте 80м прикреплено 2 ломаных противовеса для 160м. их длиной настроил антенну на 160м. не знаю как там КПД, но в радиусе 3000км отвечают на 50 ватт. если нет места, то хват и одного противовеса, но будет лучше если больше.
Удлиняющую катушку в дельте надо ставить в точке симметрии относительно точки запитки.
Если с этим сложности, то тогда в точке запитки. Но уже две катушки. На каждый конец по одинаковой катушке.
Если конечно вам важна симметричность антенны. и её диаграмма направленности. Ну и при удлинении сороковочной дельты для работы на восьмидесятке, получившаяся антенна будет узкополосной и менее эффективной против полноразмерной.
Но если иначе ничего не получается...
1. петлевой вертикал на 80м на базе дельты 40м - полноценная, а не укороченная антенна. и работает нормально. укороченная это это 40 м с катушкой.
2. за счет большего количества длин волн укладывающихся в периметр дельты на вч диапазонах. она там эффективней, чем диапазонные антенны. у меня сейчас 5 разных дель на разные диапазоны. в итоге выяснил, что 80м дельта эффективней на более высокочастотных диапазонах, чем диапазонные.
В теме есть пара слов про "ленивую дельту"...
Возможно ли в этой дельте применить транс 1:4 не на ферритовом кольце,а типа Нуссбаума?
Допустим на ПВХ трубе?
Спасибо от UR5ZQV
