Показано с 1 по 10 из 11
Тема: трансивер ts 690s
    трансивер ts 690s
    здравствуйте у меня токая проблема на ts-690s не полная мощность сбрасывает тюнер срабатывает лампочка at tuner загорается настройка происходит но ксв не настраивается лампочка on AIR ГОРИТ ПОСТОЯНО КРАСНЫМ И КСВ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГОНЯЕТ ТУДА СЮДА И МОЩНОСТЬ МАЛИНЬКАЯ СБРАСЫВАЕТ МОЩНОСТЬ В ЧЕМ ПРЕЧИНА И ГДЕ ИСКАТЬ ЕЁ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ЧТО ПОЛИТЕЛО
    Ну во первых запятые хотябы изредка ставить,а то бардак мыслей!
    во вторых-скорее всего то что называется антенной,скорее всего полное дерьмо!
    в третьих-попробывать на нагрузку!
    ex UA3QLQ
    Великий Новгород
    3
    UA1TBN
    Скорее всего залипло одно или несколько реле в тюнере. Проверьте на разных бендах и на эквиваленте.
    soft end manual kenwood TK 715
    если у кого есть буду признателен
    трансивер ts 690s
    Да я пробовал подсоединять 50ом результата не дал . Нвсех диапозонах ксв не настраивается а как проверить все реле в трансивере. бывает мекрафон отключю ,стоит какойто тон где реле сматреть подскажите
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Отбрось тюнер и попробуй на нагрузку !!
    да отсаеденил тюнер мощность полная 100ват это значет что тюнер не работает чтоли или что другое
    Добавлено через 6 минут(ы):
    подключилтюне снова на место результат тодже
    Последний раз редактировалось serik; 25.01.2012 в 16:04.
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Варианта два
    1 отключить его навсегда и работать с ручным тюнером ..
    2 накрылся тюнер ...там уже смотри сам что накрылось ..
    для начала вытащи ....и просмотри ....скорее всего или реле или КПЕ ...
    жужжать может залипшее реле ...приварилось а механизм работает
    а почему он настраивается когда переходиш диапозона на диапозон лампочка ат тюнер загорается происходит настройка частоты.когда настроится гаснет а потоа все когда настройка антены ксв возростает илампочка air горит постояно гоняет туда сюда
    на 7 мгц настраивается
    что молчите жду рекомендации на 7мгц настраивается а на остальных нет
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. TS-690S или TS-570S
    от RX6AIJ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:41
