Страница 21 из 58 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 577
Тема: Дельта
  1. #201
    На крыше интернет и телефон - источники эфирной грязи. Чтобы уменьшить влияние близкой земли, используйте антенны с преимущественно вертикальной поляризацией, как в примере с моим двором.
    С уважением, Игорь.
  2. #202
    Цитата Сообщение от VOVA080808 Посмотреть сообщение
    ммана говорит ...
    MMANA говорит о том, что высота (антенна над крышей) считается от крыши.
    Вячеслав
  3. #203
    не у всех ...
    если на крыше есть грязь - тогда вы правы
    - надо нарисовать крышу и увидите что ее влияное на дн несущественно ...
  4. #204
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    944
    RA7G ex UA6GC
    Каким образом ферритовые кольца влияют на уровень принимаемых помех?
    Вы думаете выполнив такие пожелания избавимся от местных помех?
    У ТС антенна работоспособна.КСВ в "допуске".Кабель и само полотно антенны-живы.Трансивер исправен.Помеха "пролезает" через антенный вход(сетевые помехи отметаем).
    Выход.
    Убрать антенну как можно дальше от источников помех.Всё.
    Кольца влияют самым простым образом- не дают пролазить "внутрь" кабеля тому, что "насобирала" внешняя сторона оплетки.
    А дальше- как мне кажется (или не кажется ), речь еще шла о магнитной рамке. А уж цитировали Вы совсем не из той оперы. Попробуйте настроить 20-25 метровый штырь в городе MFJ-том без фильтров. Потом расскажете, что он "напридумывал".
  5. #205
    Ставрополь LN05xb St03
    6,416
    38
    Вот тут о проблеме помех: http://forum.qrz.ru/thread33658-5.html
  6. Спасибо от UR7IF
  7. #206
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    944
    RA7G ex UA6GC
    Сань, не читал, но проблема очень остро стоит, как и у всех)) на НЧ ниже 9+10 не опускается. Частично поборол, частично нет. Хорошо, что в горэлектросетях главный инженер приятель, да и просто, мужик толковый. На какой-то из подстанций ввод 10-ка подшивал, никто не замечал, один я Димку тормошил. Раскопали))) под землей шило, даже не шило, а так слегка изоляция. У них даже на этот мизер никто внимания не обращал. А у меня- "сковородка" в трансивере)))
    Да и на Вч чуть лучше. На юго-запад поворачиваешь, и сразу +20..+25. А с севера 52-53. Особенно, после того, как солнце сядет.
  8. #207
    QTH
    1,572
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    Руслан, а что это на другой стороне дома за пустырь? Там что то есть, типа гаражей что ли, и сколько до них метров?
    Да осмотрел уже все и вся, может выйдет диполь подвесить. Тут пока не много поработал на 7-ке мощностью 1 Вт, коллега с пол кило в антенне звал и передавал майк мне. Я к чему, антенна та же, кабель не резанный под диапазон 40 м, включен прямо в полотно, согласующего никакого нет, работать одно удовольствие, шум эфира баллов 3-5, оператор US0US под Киевом дал рапорт 5-9+10 ! НО, ПОЛОВИНУ СТАНЦИЙ КОТОРЫХ ЛОВИЛ ДЛЯ МЕНЯ КОЛЛЕГА Я НЕ СЛЫШАЛ ВООБЩЕ. В общем в моем случае дельта не оправдала надежд.
    Цитата Сообщение от RV3AR Посмотреть сообщение
    проблема топик-стартера - к бракованном полотне, в плохой пропайке кабеля с антенной, возможном случайном соединении оплётки с посторонними металлическими предметами
    Все это очень даже может быть, НО, этого всего нет. Вопрос в том почему только 80-ка? Китайские тролли ведь не разбирают где какой диапазон...
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Широкополосный треск от езернет-проводов, а на частоте резонанса 7.100 мгц - треск слабеет и хоть чего-то слышно....
    У меня наоборот, похоже что на частоте резонанса максимум шума.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RX0TX Посмотреть сообщение
    неужели так коротыш и не нашли?
    его нет. на 40-ке одним ваттом работал, и довольно успешно...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    интересно, а осциллограф к дельте не подключали?
    прошу... предел 500 кГц на клетку, амплитуда красоты 200 мВ, все это шевелиться, клокочет, бывает падает до 100 мВ.
    Последний раз редактировалось Rulya; 26.02.2012 в 11:22.
  9. #208
    Цитата Сообщение от Rulya Посмотреть сообщение
    может быть, отсюда и сопротивление в 5 Ом на 83-х метрах.
    Какие 5 ОМ!!!! Не морочьте голову, я повесил дельту с периметром 84 метра из СТАЛЬНОГО тросика 3мм диаметром, сопротивление - 0.1 ОМа!
    Но приблизительно такая ситуация была и со мной: когда поставил самодельный балун 150:50 на отклонялке от монитора наверху на крыше 9 - ти этажке да не обеспечил надежный контакт центальной жилы кабеля 50 ОМ с балуном - рев стоял и шум до 9+10! Тиристорные ругуляторы на освещении в квартире давали прибавку рева до 2 - х баллов! Но догадался прозвонить у трансивера - не было цепи вообще!
    Надежно все сделал и шум вообще пропал заработали все диапазоны с КСВ 1.12 и никакие компы в девятиэтажке не создают на дельту никаких помех!!!
  10. #209
    Аккаунт закрыт по просьбе пользователя
    г. Подольск
    2,002
    RZ3DOH
    вот уж точно
    Не морочьте голову
  11. #210
    Добавлю еще, что поначалу я, конечно, был шокирован от такого рева на диапазонах, но когда разобрался - сопротивление треугольника у трансивера - 0.15 Ом, тиристорные регуляторы благополучно уцелели в квартире от кастрации, так как помехи от них исчезли вообще, как их и не было! В условиях города - треугольник - это самое то!
  1. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  4. Дельта из W3DZZ.
    от UA9JQI Андрей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:23
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
