Страница 52 из 58 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 577
Тема: Дельта
  1. #511
    12,256
    Коротите, ни на что не повлияет.
  2. #512
    г. Ставрополь
    1,079
    RW6HKF
    Ещё вариант заделки: http://dl2kq.de/ant/3-116.htm
    Mike, RW6HKF
  3. Спасибо от RA3WSI, rw4hfn
  4. #513
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    108
    R3WBK
    Натянул вчера Дельту,прогнал анализатором-резонирует,строится. Трансивер стал отдавать 100вт.
    Но такое ощущение что дельта слабо излучает.Плохо корреспонденты отвечают,да и на web SDR приемнике не вижу свой сигнал.
    С плохо настроенным диполем и 20вт себя там слышал.
    Грешу на ПВХ оболочку на проводе полотна дельты.Кабель 2.5 квадратов с ПВХ оболочкой.
    Измерения антенны прибором АА-330М.
    Да и еще,пару корреспондентов заметили искажение сигнала,хотя ранее такого не было.Пока ручку на усилении микрофона не убавил.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 17.09.2020 в 04:51.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  5. #514
    1,195
    RA3WSI,
    Роман, а зачем измерять от 1 до 30 МГц, там ни чего не видно, на АА выставляйте полосу того диапазона, который измеряете, а этот график ни о чем. Ну во-первых у Вас точка запитки с низу, поэтому антенна имеет горизонтальную поляризацию и при такой высоте подвеса "стреляет вверх", если точку питания сдвинуть вверх на лямда/4, то поляризация будет вертикальная. Следующий момент: измерьте потери в кабеле, трансформаторе. Диаграмму могут искажать сосны. Для диполя сосны были расположены в минимуме диаграммы излучения, а для треугольника уже нет.
  6. Спасибо от RA3WSI
  7. #515
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,651
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3WSI Посмотреть сообщение
    Всё приготовил к установке Дельты.
    судя по вашей "черной картинке" из поста #513 дельта у вас на 40 м?
  8. #516
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    108
    R3WBK
    DL8RCB
    Да.на 40.20м
    RL1L
    Анатолий,вот другой скан.
Название:	Дельта скан1.PNG
Название:	Дельта скан2.PNG
    Кабель новый РК50-7-11 30м.
    Измерил,6м от земли нижняя точка запитки.
    Трансформатор испытывал нагрузив резисторами-нагрузка 180ом.
    Основание дельты зацепил практически за самые макушки елки,на сколько возможно задрал.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 17.09.2020 в 11:20.
  9. #517
    1,195
    RA3WSI,
    Вот, тут хоть все видно. Кабель хоть и новый, но лучше все равно проверить, к тому же прибор АА-330 это позволяет сделать, делов 5 минут. Подключили кабель к АА, а другой конец кабеля ни куда не подключайте и прибором на 7 и 14 МГц посмотрите потери. Трансформатор скорее всего много потерь не вносит. Изоляцию провода на потери проверить можно, если снять ее с небольшого кусочка и на несколько секунд в микроволновку, если сильно нагреется, то есть потери, если нет, то все нормально. Но мне кажется, что все таки из-за диаграммы.
  10. #518
    Не грешите. Я несколько лет работал на дельты в ПВХ изоляции 20, 40, 80м. Всё ОК.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #519
    Аватар для R2AGG
    1,110
    6
    R2AGG
    По моему скромному опыту, любая наклонная или "лежащая" дельта становится многодиапазонной и преобладанием горизонтальной поляризации. Чем ниже висит, тем сильнее ДН стремится в зенит.
    В своё время использовал разные дельты. На 3.5, 7 и 14 Мгц. Стояли строго вертикально, с запиткой в угол или 0.25 ля от вершины. Высота расположения нижней стороны от земли от 10 до 4 метров. Резонанс на антеннах был один исключительно в расчетном диапазоне, без лишних гармоник.
    Например, эксперимент с дельтой на 7Мгц показал следующее.
    Стоило сместить точку запитки к центру нижней середины и вот вам поломанный диполь с резонансами на 7Мгц (Zs=70..80 Om), кое-как резонанс выползал на 14Мгц (95 Ом) и 21Мгц (110 Ом). Что творилось с ДН вообще неизвестно и это при высоте подвеса 15 метров.
    Рядом висела строго горизонтальная дельта на 80мд. Резонировала на 3.5, 7, 21 и 28 Мгц. Всё, через транс 1:4. Высота подвеса всех углов тоже 15 метров, стреляла в потолок на 3.5Мгц, 7Мгц - очень хорошо на дистанциях до 3000 км, на 14Мгц уже были qso голосом на 100вт на трассах свыше 10т км.
    Для себя сделал вывод, если хочу красивый резонанс и максимум КПД от дельты, ставлю даже низко, но строго вертикально и запитываю в 0.25 ля от вершины. Провод в оболочке или без неё, не имеет значение. Только электрические размеры меняются.
    Да, один диапазон, но эффективность по ДН лучше низковесящего многодиапазонного горизонтального варианта.
    Но если есть точки подвеса хотя бы лямбда от рабочего диапазона для всех трех углов дельты, то можно вешать горизонтально.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 17.09.2020 в 12:11.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  13. #520
    94157 Perlesreut
    13,651
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в принципе первого верхнего скрина достаточно , изменение ксв по частоте видно про ваш прибор мало знаю но наверно можно попробовать и показать этот участок "покруче"
    я бы еще задал вопрос по трансформатору, если известно под какое входное он изготовлен, то неплохо-бы посмотреть его неравномерность на его выходе в участке 7 MHz
  1. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  4. Дельта из W3DZZ.
    от UA9JQI Андрей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:23
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
