Страница 55 из 58 ПерваяПервая ... 54552535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 577
Тема: Дельта
  1. #541
    Заблокирован
    1,011
    RL1L,..."прохождение,глу хой оператор,чувствитель ность,мощность"-это же совсем иное,и к "характеристикам тр-ра и антенны" не имеет ,в данном случае,никакого отношения. "НЕоднодиапазонн ая" антенна-всегда компромисс. А,вот, R (комплексное ) и реактивности,и согласование антенны с фидером ---дело "творчества" автора...! Совсем ведь ничего "вновь изобретенного".Как говорят:--" Бери мяч и ...уяч!" Делов,то....
  2. #542
    1,199
    us4el,
    Так вот в этом то все и дело, что ТС "струячит" по полной: разработал антенну в ММАНе, изготовил, залез на сосны (ели), натянул антенну и т.д. Сейчас с Нашей помощью настроит, согласует антенну и будет на ней работать в эфире, ну а если не понравиться, то переделает на какую ни будь другую. Ведь в радиолюбительстве, как и в любом хобби, главное получение удовольствия, положительных эмоций.
  3. Спасибо от RA3WSI
  4. #543
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    108
    R3WBK
    DL8RCB
    Ранее уже говорил.Делал Балун 1:4.
    Нагрузил нагрузкой 180ом и прогнал анализатором АА-330М.
    Вот нашел скрин.Приношу извинения за качество снимка.
    Характеристику самой антенны без трансформатора сниму чуть позже.Плохая погода и шифер крыши с уклоном и сырой.Можно и сьехать вниз))))
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 18.09.2020 в 15:17.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  5. #544
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,660
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3WSI Посмотреть сообщение
    Характеристику антенны без трансформатора
    может с этого и начать (вы же писали,что NanoVNA есть)? и уже потом увидев АЧХ антенны в участке 40м пробовать, как с кабелем или 2х проводкой ее соеденить.(про размеры тоже непонятно их ведь тоже надо выполнить правильно)или вы шлейфом уже подогнали?
    посмотрите тут есть и ваш вариант 7 мгц
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/5/4.htm
    несогласен с теми кто, считает что все это можно быстро проделать
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.09.2020 в 16:00.
  6. #545
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    108
    R3WBK
    Измерил значение КСВ у себя в шеке.NanoVNA.
    Доступа к точке запитки пока нет.Не погода.
    найду NanoVNA saver.Всёж поудобнее ПО.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 18.09.2020 в 16:08.
  7. #546
    Старомышастовская
    154
    RC7C
    Роман коль у вас Nanonva в наличии ,то попробуйте вместо софта Nanonva v 1.03 эти программы NanoVNA-App или Nanovna-Saver они более информативные.Если прошивка старая или родная, то обновите прошивку .
    Всё есть здесь на сайте в теме прибора.
  8. Спасибо от RA3WSI
  9. #547
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    108
    R3WBK
    Вот,не так всё красиво как у DL8RCB
    Длина полотна антенны 43м.Эта длина и подключена к трансформатору.
    Теперь и надо решить что делать с длиной.Для 20м диапазона длина немного большая,а для 40ки наоборот коротковато.)) Интересует SSB участок.
    RC7C
    Прошивка обновлена на самом приборе.Как купил сразу обновил.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 18.09.2020 в 16:58.
  10. #548
    г. Таганрог
    1,323
    RX6LQ
    RA3WSI, Роман, я считаю, очень даже не плохо : КСВ на резонансной частоте довольно близок к единице, Ra в районе 50-ти Ом, Xa около 7-ми ом индуктивное - можно немного укоротить полотно, при этом резонансная частота повысится и вполне возможно КСВ ещё уменьшится.А не так красиво смотрится - поиграйтесь с шагом сканирования, чтобы картинка стала чётче, не размытая.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  11. Спасибо от DL8RCB, RA3WSI
  12. #549
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    108
    R3WBK
    Борис,если я укорочу полотно то резонанс сместится еще выше.За пределы 40ки выйдет.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 18.09.2020 в 17:44.
  13. #550
    Старомышастовская
    154
    RC7C
    Роман Show DATA нажмите появятся значения R jX и SWR в маркерах.
  14. Спасибо от RA3WSI
  1. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  4. Дельта из W3DZZ.
    от UA9JQI Андрей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:23
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
