Страница 57 из 68 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 676
Тема: Дельта
  1. #561
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Без балуна анализатор подключал.
Название:	Без балуна.jpg
    С балуном
Название:	С балуном..jpg
    Ну и РКабель 50ом.
    АЧХ антенны с ним выкладывал раннее.
Название:	с кабелем.jpg
    UN-NS
    Спасибо за информацию!Приму к сведенью и ознакомлюсь.
    Поправочка-Вертикальная дельта RZ9CJ.
    Коллега просил провести измерения,я их провел.
    А желание одно-чтобы антенна нормально работала.))
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 22.09.2020 в 19:21.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  2. #562
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Роман спасибо .
    На 7 MHz резонанс где то 7160 Mhz R около 205 ом,при такой сегментации тяжело понять .
    Если будут ещё экскременты на крыше сохраните фаил с расширением s1p , сегментацию лучше поставить 1.
  3. Спасибо от RA3WSI
  4. #563
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Роман, подключайте к антенне баллун - кабель - трансивер и работайте на 40-ке и 20-ке.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  5. #564
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Борис,подключил назад балун.
    Провел связь только что с R4RO.
    Отметил корреспондент искажение моего сигнала,убавил по микрофону усиление.Искажения уменьшились.
    Теперь надо искать ВЧ наведенку.)))
  6. #565
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Одна связь ни о чём не говорит, поработайте, наберите какую-то статистику, потом делайте выводы. Удачи Вам и интересных связей!
  7. Спасибо от RA3WSI
  8. #566
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    посмотрел я ваши "выше лежашие картинки" и практически ничего для себя не понял.,
    вернее понял, что системы работы с прибором и антенной у вас нет.,если вам интересно могу посоветовать пример оформления результатов для дальнейшего "употребления" этих результатов.
    весят файлы с фото примерно 20-30 мега
  9. #567
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Если вам интересно могу посоветовать пример оформления результатов для дальнейшего "употребления" этих результатов.
    ​Конечно же интересно.Новое узнать всегда полезно.
  10. #568
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Роман можете сделать измерение сейчас как есть на данный момент и залить фаил s1p.
    NanoVna- Saver ----- Files---Save file(S1P) только Segments 1 постав те и залить сюда.
  11. #569
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    хорошо показывает себя принцип DL7AB с катушкой в 1.7 м от точки запитки.
    Файл такой дельты с катушками включенными вблизи максимумов тока, есть в Билиотеке MMANA(GAL-ANA) - ANT - HF multibands - LC in antenna - 6b delta simm. Как показала практика, расстояние от точки запитки до удлиняющих катушек - очень зависит от местных условий, так у Вас - 1,7 метра, у Ротхаммеля сказано - 2 метра(правда, там описан диполь 2х42 метра, но на этом же принципе), если открыть этот файл программой GAL-ANA, там это расстояние - 2,65 м., а если MMANA, то 2,85 м. У меня, после нескольких укорачиваний, получилось около 2,30.
ID:	343305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 22.09.2020 в 22:33.
  12. #570
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    RC7C
    Александр,сниму характеристики но уже в шеке.Чуть позже.
    На крышу не полезу))
  1. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  4. Дельта из W3DZZ.
    от UA9JQI Андрей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:23
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
