Страница 1 из 68 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 676
Тема: Дельта
    QTH
    1,572
    Дельта
    Здравствуйте коллеги. Возникла непонятная ситуация с антенной. Вот повесили Дельту из одинарной полевки, периметр 83 м, кабель РК-75 длинной 30 м. Кабель подключен прямо к полотну (по Лаповку). При подключении к трансиверу только центральной жилы прием идет на тройку по пятибальной шкале по шумам и качеству, станции все-таки выше шума, но как только подключаем оплетку кабеля к корпусу аппарата начинается кошмар. Картина меняется на полностью противоположную, шум вырастает до 9+20, станции естественно тонут. При измерении омметром активного сопротивления (кабель+полотно) прибор показывает около 7-ми Ом. Хочу заметить что такая картина почему-то ярко выражена на 80 метрах. Думали что-то с приемником, подключили аппарат к Инвертеру коллеги, потом к другому Инвертеру другого коллеги, прием прекрасный!, никакого шума, станции идут 9+10 и выше на всех диапазонах (160,80,40 м), кроме того подключение оплетки дает только положительный эффект в виде подъема сигналов станций на 5-10 Дб и снижение шума. Что с моей Дельтой ума не приложу...
    Последний раз редактировалось Rulya; 27.01.2012 в 19:01.
    Жёлтая Гора
    1,205
    (Похоже, что у Вас коротыш в месте подключения кабеля к полотну антенны. Ошибочно)У меня дельта 84 метра биметалл Ф 3мм и около 30 метров кабеля 75 ом, подключен к полотну на прямую. Сопротивление 19ом. (Сопротивление оказалось 1,9-2,1 ома)
    Последний раз редактировалось ua4сdt; 26.01.2012 в 14:30.
    QTH
    1,572
    Или где-то в кабеле. Мне тоже показалось странным сопротивление системы в 7 Ом, ведь получается 30 м к полотну, 83 м полотна и снова 30 м обратно; всего 143 метра и 7 Ом... У Вас точно 19 ? Чем меряли? Может у меня прибор врет DT700D ?
    Последний раз редактировалось R9LZ; 26.01.2012 в 13:44.
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    То-же самое. Есть у меня 40-вочная дельта, причем неправильная, из стального тросика, гамму мутить не стал, взял 75 он кабель , отмерял анализатором кратность четверти длины волны (получилось около 28 м.) , скинул к трансиверу, на 75 ом анализатор показал отличные результаты! Затем взял кабель RG58, отмерял так-же четверть (че-то около 3-4 метров) соединил последовательно с 75 ом кабелем...
    Тюнер даж не пикнет! Согласование идеальное!
    Это я к тому, что , автор, вы не пробовали промерить дельту анализатором?
    Последний раз редактировалось UN8GEQ; 26.01.2012 в 08:27.
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Если поляризация вертикальная, а уровень помех большой,то поменяйте поляризацию. В горизонтале шуметь будет меньше,правда и угол излучения больше. При коротком в кабеле с подключенной оплеткой сигнал будет ослабевать и шумы тоже,причем намного. Это не Ваш случай.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Rulya, а в диапазон-то периметр рамки вогнали? Что за трансивер- 50 или 75 омный вход? Как близко к окружающим домам рамка висит? Если во дворе многоэтажек-то так и будет- на частоте периметра рамки работать невозможно, а выше с СУ -нормально.
    Дмитрий
    Ситуация аналогичная - шум эфира в диапазоне 80 м - 9 и выше баллов (вертикальная рамка). Ниже резонансной частоты кое-как слышу, а на резонансе: ШШШШШШШШУУУУУУУУУ... .. Какие будут предложения, советы. Сопротивление не замерял; кабель 75 Ом, длиной 56 метров.
    Тоже так считаю.
    Андрей, г. Самара 73!
    Всем привет! Ситуация аналогичная. Дельта на 20-ку, периметр 21,65 м, прямоугольная, угол наклона 60-70 град., точка питания 0,25 лямбда от верхнего угла, кабель 50 ом, подключен к MFJ-941E, КСВ 1,1-1,2. Также уровень шума большой, не могу понять.... На днях получу АА-330, буду искать, в чем дело.
    Получил сегодня по почте АА-330М, сразу проверил антенну. Результат: Резонанс-14,000 мс, ксв-1,68; R=29 Ом, Х=J-0. Не успел проверить кабель, L примерно 9-9,5 м. Созвонился с R1NA - у него 2 эл. верт.дельта с горизонт.поляризацие й, шумов 0 дБ. Запитано с середины нижней стороны. Попробую сместить точку питания на нижнюю сторону, при том же угле наклона. Посмотрим.....
    Последний раз редактировалось RN1NF; 26.01.2012 в 22:24.
    QTH
    1,572
    Анализатора не имеем.
    Раммка по ходу вогнана и расчеты длинны совпали с практикой. Расчитывал примерно на 3650 кГц, и именно в этом участке +/-25 кГц шумы максимальны (кстати на передачу в этом участке работает хорошо), выше и ниже еще можно мириться, но по сравнению с Инвертерами коллег конечно намного хуже. Рамка натянута между двумя двухэтажными домами на высоте примерно третьего этажа (слуховые окна), прошу смотреть фото. Вход трансивера 75 Ом. Повесить рамку по другому нет никакой возможности. Кстати 40-ка на прием работает отлично, на 160-ке шума меньше но и станций нет.
    Последний раз редактировалось Rulya; 26.01.2012 в 10:28.
  1. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  4. Дельта из W3DZZ.
    от UA9JQI Андрей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:23
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
