Страница 50 из 68 ПерваяПервая ... 404748495051525360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 676
Тема: Дельта
  1. #491
    RA3WSI,.....конечно так!Приоритет по рез. частоте выбирать Вам,в зависимости от того,что Вы больше предпочитаете-CW,SSB,DIGI,но в любом случае с учетом и 2 гармоники.Удачи! Все у вас получится...
  2. Спасибо от RA3WSI
  3. #492
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA3WSI,
    Трансформатор 1:4 вроде работает
    Еще бы, от 100мВт анализатора и шайба Гровера будет работать как ШПТЛ, Вы попробуйте Ваши штатные 20...100Вт пропустить.
    Ммана показала периметр дельты 40.20м--- 36.34м.
    Так покажите Коллегам, модель, "как ММАНА показала", или опишите условия Вашего подвеса.
    Такие мелочи спрашиваю,ни разу Дельту не делал)))
    Ничем не отличается от диполя, только расход материалов вдвое больше .
  4. #493
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    UR5ZQV Александр.
    Модель уже показывал ранее.
    Вот как будет висеть.Зацеплю за соседскую и свою ёлки.
    Высота подвеса основания около 12м от земли.
    Нижний угол будет цепляться за конек дома.Постараюсь под 45 градусов повесить.
    Вот модель в Маньке.
    Наклонная дельта 40m.maa
    Ну и сам балун.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 09.09.2020 в 06:47.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  5. #494
    Сочи, п. Дендрарий
    70
    RW6AU, ex:UA3WBN, ex:UA6ATZ,ex:UA6-101-2004,50RR02.
    Как вы залезете на ёлки аж на 12м? Ну да ладно залезли , зацепили. Они во время ветра начнут качаться. Порвут всё.
  6. #495
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    На елки легко лазить.Ставишь лесницу,а дальше по сучьям.Сучья не хрупкие и сидеть там удобно
    В данный момент висит диполь на 40ку натянутый между елками.Уже лазил.))
    Что бы полотно не рвало при ветре до изоляторов прицепил пружины с двух концов.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 09.09.2020 в 07:33.
  7. Спасибо от RL1L
  8. #496
    2,466
    RL1L
    RA3WSI,
    Роман, сделайте полотно антенны чуть-чуть короче, эдак на метр с каждой стороны, от точки питания. Туда установите изоляторы и шлейфы (короткозамкнутые) из того же провода. Антенну все равно нужно будет настраивать, а так натяните, прицепите за конек крыши и уже не надо будет больше ни чего перекреплять, а настройку антенны производить изменением этих шлейфов.
    Да еще такой момент, на фото трансформатора не 5, а 6 витков, ну это мелочи, главное работает, а вот разъем SO-239 нужно доработать. На фото видно, что изолятор выдвигается из корпуса, необходимо его обратно задвинуть и зубилом или тупой отверткой крест-на-крест сделать на "юбке" насечки. На фото простой антенный переключатель, где я то же применил такие разъемы с желтым изолятором, вот у них есть "грешок", когда вставляете штекер, то последний выдавливает сердцевину, поэтому пришлось "развальцовывать ", если присмотреться, то на фото видны насечки.
Название:	фото АП-1.jpeg
    Последний раз редактировалось RL1L; 09.09.2020 в 08:26.
  9. Спасибо от Eugene163, RA3WSI
  10. #497
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Да.в разьеме есть такой грешок-серцевина вываливалась.
    Пока залил клеем.Но всеж насечки надо нанести.Спасибо за подсказку.
    Анатолий,немного про шлейфы не понял.
    Если не затруднит,нарисуйте задумку пожалуйста.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 09.09.2020 в 09:15.
  11. #498
    Анатолий, как это выглядит? Пожалуйста фото или рисунок...
    Какую мощность пропускает такой переключатель?
  12. #499
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA3WSI, Вроде все прилично получается для 20, 40м. Пририсовал две сосенки и аналог фидера (подрихтуйте по Вашему положению).
    Delta 20_40.maa
    Если есть поблизости что то еще проводящее, можно добавить. Можно 200-омной 2-х проводкой до шека дотянуть, даже без балуна прямо на СУ.
    ПС: А технологически подсказывали правильно, при малейшем ветре, либо верхушки обломает, либо крепление проводов или провод оборвет.
  13. #500
    2,466
    RL1L
    RA3WSI,
    Приблизительно так.
  14. Спасибо от Eugene163, paguo-76M2fet, RA3WSI
  1. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  4. Дельта из W3DZZ.
    от UA9JQI Андрей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:23
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
