Страница 56 из 68 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 676
Тема: Дельта
  1. #551
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Вот.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  2. #552
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Да, Роман , Вы правы, меня немного отвлекли, и потому напутал малость. Но дело не в этом, в принципе можно в данном случае вообще всё оставить как есть, и запитать кабелем РК-50 непосредственно, КСВ в пределах диапазона 40 метров остаётся вполне хороший.
    Последний раз редактировалось RX6LQ; 18.09.2020 в 18:49.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  3. Спасибо от DL8RCB
  4. #553
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Просканировал весь диапазон ради интереса.
    Получается должна работать на 40,20.15 и 11м.
  5. #554
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Лучше всего будет работать на 40-ке при непосредственной запитке кабелем, на остальных диапазонах тоже будет, но для более конкретной оценки работы желательно видеть параметры в цифровом выражении (для сравнения с 40-кой). Я их не увидел. А в-общем, можно подключать трансивер и работать.Согласовани е вполне приличное для компромисса.
  6. #555
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3WSI Посмотреть сообщение
    .Всё-ж поудобнее ПО.
    с этим не соглашусь и вот почему:
    тема не про NanoVNA, но думаю вам будет полезно узнать kak возясь с настройкой Delta-Loop для 30 метров,
    1. "стенд" разместил непосредственно под одним из ее углов (этот угол 2.5-3 метра от земли)
    2. для прибора NanoVNA и лаптопа изготовил юсбишный удлинитель.
    программа в лаптопе партнер, так вот пометив опцию Auto Refresh галочкой я реально видел АЧХ в онлайне, так как прога отслеживает и на мониторе изменения фиксирует, что удобно..... если вы своими действиями работаете с полотном антенны.
    например: второй нижний угол за оттяжку перемещаите, ну и так далее ...
    ps
    если ресурсы лаптопа позволяют, то можно записать видео
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Измерил значение КСВ у себя в шеке.NanoVNA.
    а сообщите в этом измерении, по-прежнему между дельтой и фидером трансформатор имеется?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.09.2020 в 07:08.
  7. Спасибо от RX6LQ
  8. #556
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    А сообщите в этом измерении, по-прежнему между дельтой и фидером трансформатор имеется?
    Да имеется.Я его и не снимал.
  9. #557
    Роман.
    изоляция провода не влияет на работу антенны. только на физическую длину.
    какую длину имеет верхняя сторона? большого смысла в наклоне рамки нет. только искажается ДН. при таком подвесе и питании дельта практически имеет круговую ДН. у меня висела такая с востока на запад. но отвечали все континенты на 40м. работала от 160 до 10м.
    истина где то рядом
  10. #558
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вам Борис подсказывает,сможите без трансформатора это проделать?
    1. показания с балуном записать
    2. затем отключить кабель и откалибровать прибор, с учетом кабеля
    3. произвести измерения прибором, показания записать
    4. сравнить, что у вас получается?
    a. кабель_балун_ антенна
    b. кабель_антенна без балуна
    естественно диапазон 40 метров
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.09.2020 в 16:48.
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  12. #559
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Отключил балун и подключин прибор непосредственно к Дельте.
    Пока родни дома нет сижу на крыше с ноутом
    И весь диапазон.
Название:	Весь диапазон.PNG
    Сейчас балун подключу и без кабеля.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Вот с балуном,без кабеля питающего.
    И весь КВ диапазон
Название:	Весь диапазон B.PNG
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 22.09.2020 в 18:12.
  13. Спасибо от RL1L
  14. #560
    Что вы хотите от своей Дельты? Работы на 7МГц или на всех диапазонах? Как видите, с кратностью частоты идет "смещение" резонанса вниз и чем выше, тем сильнее. Если нужна работающая Дельта на 3-4 диапазона, хорошо показывает себя принцип DL7AB с катушкой в 1.7 м от точки запитки. В моем случае , точкой запитки в угол на высоте 15м , антенна спускается углом во двор пятиэтажки, ее длина получилась на 80м 85.86м. Низко, сильно влияние земли, зато резонансы точно расположились по началам основных диапазонов 3.5, 7, 14, 21 и 28 МГц!
    Но по сравнению с вертикалом антенна на 7, 14 и выше работает откровенно плохо, за счет неудачной диаграммы направленности для DX- работы. Да и на 3.5 МГц , добивая DXCC, несколько связей проводил принимая сигналы на вертикал ВЧ- бэндов, а передавая на дельту ( оперативно щелкал антенным переключателем). По большому счету, на DX горизонтальные и наклонные дельты - ниочем. Много шума, плохой прием. Лучше на порядок работают RW9CJ - но они однодиапазонные. Дельта работает DX только в вертикальном исполнении. И сопротивление Дельты при питании в угол порядка 100 Ом. Еще можно найти старый военный коаксиал 100 Ом - он идеально подходит, работая без проблем любой длиной а трансформатор или другое СУ может стоять дома. Если нужно только 7 МГц и нет возможности поставить 9м вертикал, сделайте RW9CJ - не пожалеете. Совсем другой прием и передача не хуже , условия установки и место - такие же.
  15. Спасибо от RA3WSI, UR5VFT
  1. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  4. Дельта из W3DZZ.
    от UA9JQI Андрей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:23
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
