Страница 58 из 68 ПерваяПервая ... 84855565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 676
Тема: Дельта
  1. #571
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3WSI Посмотреть сообщение
    RC7C
    Александр,сниму характеристики но уже в шеке.Чуть позже.
    На крышу не полезу))
    не сорите в теме! есть для этого "личка"
  2. #572
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    RC7C
    Александр вот файл.В личке не смог прикрепить.
    40м.rar
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  3. #573
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Файл такой дельты с катушками включенными вблизи максимумов тока, есть в Билиотеке MMANA(GAL-ANA)
    - а файла с катушкой в 10 см от точки запитки есть?
  4. #574
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Роман спасибо.
    Как я и предполагал резонанс в рае не 7200 КГц Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от RA3WSI
  6. #575
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Если быть точнее - резонанс где-то в р-не 7,12...7,14 МГц. Главное, что КСВ во всём диапазоне не превышает 1,3.
    P.S. Пожелание Роману RA3WSI : при измерениях не нужно задавать такие широкие границы диапазона, достаточно сканировать от 7.0 до 7,2 МГц. Уменьшайте шаг сканирования (увеличивайте кол-во точек измерения), тогда Вы получите более красивую картинку, не "пилу". Удачи!
    Последний раз редактировалось RX6LQ; 23.09.2020 в 18:04.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  7. Спасибо от DL8RCB, RA3WSI
  8. #576
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    Удлинять полотно я думаю не стоит.Иначе 20ка еще сильнее ниже убежит.
  9. #577
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Оставляйте всё, как есть, и набирайте статистику.
  10. #578
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Моя антенна - дельта диапазона 80м. Расположена с крыши девяти-этажного дома под углом 45градусов и закреплена двумя оттяжками за столбы на высоте 4-5м. Верхний угол антенны на высоте 27м и на расстоянии от дома 12м. Запитана антенна двумя кабелями 75ом. До окна лоджии 10м и по квартире 27м к согласующе-симметрирующему устройству.
    Антенна неплохо работает на 80-40м, похуже на 14-21 и 28мгц - что-то "слышат", как-то "передают". Нельзя-ли улучшить работу вот такого варианта вседиапазонного антенного устройства?
    uy3ig
  11. #579
    15,679
    Вы знаете, 90 % радиолюбителей находящихся на сайте, были бы рады иметь такую антенну.
    На ВЧ диапазонах просто будет изрезанная диаграмма направленности.
    Если какое то направление попадает в минимум, то его плохо слышно.
    А в остальном просто прохождение пока на ВЧ не радует.
  12. #580
    2,476
    RL1L
    Что бы повысить КПД АФУ, нужно заменить два 76 Омных кабеля, двухпроводной линией (скорее всего 300 омной) и желательно согласующее устройство установит на лоджии, а далее уже одним коаксиальным кабелем.
    В Вашем случае имеет место быть большим потерям: два кабеля по 37 м (74 м), да еще которые работают на не свое волновое сопротивление, кругом сплошные потери, отсюда и плохая работа на ВЧ, да и на НЧ скорее всего тоже не ахти.
  13. Спасибо от RN9RI
  1. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  2. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  3. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  4. Дельта из W3DZZ.
    от UA9JQI Андрей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 12:23
  5. Дельта и TVI
    от US4MIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:51
