Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Березка 61ТЦ-311Д - прыгают кадры
    Временами прыгают кадры, изображение сужается в полосу 10см, таких полос 3-4, бегают с низу в вверх. На каналах где нет передач все нормально.
    Звук есть!
    Подскажите где искать неисправность, тестером проверял транзисторы, резисторы, диоды.
    Последний раз редактировалось US8LIU; 26.01.2012 в 17:39.
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Звук есть!
    Неисправность в кадровой развертке.
    Скорее всего электролиты высохли.
    Телевизоры 3УСЦТ проще всего ремонтировать заменой блока(ов) на заведомо исправные, благо, на радиорынке они теперь по "рупь за ведро". Меняйте по очереди МК, УСР, МРК.
    Именно они, больше другого делать ничего не надо.
    На плате кадровой развертики есть пара маленьких электролитов, на 22 и 33 мкф (примерно), стоят сверху в левом углу, если смотреть сзади на плату, их поменяйте.
    - этого делать не надо.
    Андрей, г. Самара 73!
    -не всегда правильно , деградировавшие транзюки тестер почти неопознает =(
    схемы нет, по памяти помню гаризонт схему смотрел похожи.
    В генераторе кадровой менял 4.7мкф перестало подергивать при включении, остальные результата не дали (правда на 2200мкф ненашлось).
    Из-за морозов это может быть?
    Просто в доме прохладно, осенью работал.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    да на 22мкф тоже менял.
    Последний раз редактировалось US8LIU; 26.01.2012 в 17:54.
    если судить по картинке,общий срыв синхронизации из-за модуля УСР,99% утечка красной керамики С3,если бегают кадры и переменик регулятора частоты кадров находится в крайнем положении нужно поменять электролиты С2 и С6 в блоке кадровой развёртки
    есть один конденсатор надписи нет, маленький овальный жолтые бока, с базы транзистора на подстроечный резистор 6.8к,
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Кондёр-керам.(флажок) в УСР, вроде-бы 47Н.
    RA3POY опередил!
    Дмитрий
    эта капля танталовый С7 стоит в линейности,если высохнет то картинка неравномерно исказится по вертикали
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 21:18
  2. Бывают же кадры!
    от DerBear в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 20:33
