переменик кадровой на сколько кОм?
Есть 6.8ком, 2.2ком, 10ком это в генераторе.
С3 и С6 на сколько мкф?
Просто схемы нету.
Просто схемы нету.
Снизу на фото - плата кадровой развертки.
Электролиты 2 штуки отмеченные красными стрелками нужно поменять.
С2-22МК С6-47МК-можете оба на 22 поменять, регулятор на 2,2к,
картинка искажается сужается, и разворачивает, так что низ оказывается в низнем левом углу а вверх в верхнем правом, потом заворачивает и получается то что в фотке.
Конденсатор керамический в УСР пробовали поменять? УСР- устройство синхронизации развёртки-плата находится слева в ТВ- около платы радиоканала,самая маленькая,воткнута в субплату разъёмом!
теперь понятно, с6 там больше вроде на 10мкф, r14 у меня правей, вообщен 3 резистора в 1/3 как 2 верхних на фото СССР
сначала поменяйте флажок в УСР,потом с картинкой замкните перемычкуX2N и X3N ,каринка должна хатически бегать,регулятором строкR14 в этом модуле установите устойчивое положение, снимите перемычку картинка должна быть устойчивая,регулятор ом фазы R25 потом можете чуть отцентровать по горизонтали,постепен ная потеря общей синхронизации ещё бывает из-за подсохшего электролита С5 220МК в этом модуле и высыхания электролита по питанию 12в в блоке питания,в этом случае на картинке видны помехи в виде древесной структуры и подёргивания изображения
