Судя по всему дополнительный ФНЧ, может от TVI избавлялись.
Это не модификация,а чьи то сопли (однозвенный контур,не в том месте включенный).В оригигинальном РА ФНЧ вообще отсутствует. Посмотрите схему http://www.qrz.ru/schemes/detail/13989.html Не советую использовать ни на СВ ни на КВ.
Последний раз редактировалось EW3KO; 27.01.2012 в 21:31.
То есть однозначно выпаивать и не заморачиваться...
Большое спасибо.
Он неправильно включен,это первое.Проверить его работу в правильном включении Вы не сможете,это второе.Поиграетесь и закинете на полку.Пыльную.Совету ю обратить внимание на http://www.ua1zh.narod.ru/cb_base_pa/4irf.htm Визуално видно ,где распологается ФНЧ.Обратите внимание на схему. Обход. РТТ.
Последний раз редактировалось EW3KO; 27.01.2012 в 21:55.
Это усилитель создает большие помехи TVI. И не только.Однозвенный ФНЧ проблему не решает.Копать нужно глубже и ШИРЕЕ.
Не исключено что кто то пытался настроить с автомобильной антенной.
Возможно.Этот РА изначально НОРМАЛЬНО согласован с диапазонной антенной(27мгц) 3264 .http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
3264,http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_нижних_частот
Последний раз редактировалось EW3KO; 27.01.2012 в 22:34.
