Интересует опыт эксплуатации антенны А3S
что желательно былобы доработать перед установкой
а также если ставитьнад ней УКВ яги на 144 и 435 то каков должен быть между нами разнос по высоте
Желательно разобрать трапы и заменить саморезы на полноценные винты. А потом эти винты герметизировать. Только пойдете ли вы на это? Трапы-то разбираются плохо, потому что закернены...:(Сообщение от UN7FEI
Двоечную антенну нужно устанавливать на высоте,на которой параметры антенны существенно не изменятся. Понятно, что фитюлька диапазона 2 м на КВ антенну влияет незначительно ( если, конечно, ее траверса не приближается к полуволне одного из КВ диапазонов и не расположена поперек КВ антенны...:) )
Поэтому достаточно удалить 2м антенну на нужное расстяние. С гарантией это 1м, поскольку 1м есть пол волны на 2м диапазон...:)
Если на 1 метр поднимать неохота, то можно и на пол метра...:)
А если и на полметра в лом, то можно и просто по траверсе пустить, че ей будет-то???
А кому все, что ни скажи не нравится, то пусть тот рисует сам в ММАНА и сам исследует.
