Поменял несколько наиболее используемых ламп-экономок на светодиодные лампочки китайской фирмы Максус. 4 из них используются для наружного освещения (5 Вт), а остальные 5 штук (3.5-10Вт) - внутри дома. Одна из СД лампочек (6Вт) стоит в настольной лампе на рабочем столе, антенны установлены на частном доме рядом со светильниками. Никакого ухудшения эфирной обстановки на КВ, 50МГц, 2м и 70 см не обнаружено. Применяются IC-756pro, IC-7100, Motorola GM360. Это чистая практика, никакой теории и литературных источников.
Последний раз редактировалось UR4LL; 07.02.2014 в 11:03.
Это у каких ЛЛЛ отдача больше 100 люм на Вт?
Кстати, уже решили проблему перегрева люминофора - теперь его не на кристалл будут наносить, а размещать в прозрачном колпачке на расстоянии. Сами понимаете - убили 2 зайца: универсальность кристалла (заменой колпачков меняем цвет) и долговечность. Странно, почему сразу так не делали?...
Теперь по теме. Недавно занимался устранением помех от светодиодных ламп в доме. Нашел несколько источников. Поставил по сети фильтры (дроссель+емкость) - помехи пропали. Сложнее было с линейной светодиодной 60 см - там пришлось в самом драйвере еще емкость добавлять (подсмотрел в другом, который не шумит). То есть, если производители не будут "халтурить", то помех не будет. Теперь задача как то их заставить соблюдать нормы...
Последний раз редактировалось ru9tr; 01.03.2014 в 16:57.
У нас в оффисе до перехода на светодиоды (не мы инициаторы - хозяева наши - они помешаны на экономии электричества) были Осрам Сильвания 24Вт Т5 линейные люминесцентные лампы с efficacy not less 100lm/w - так на упаковке было написано. Вроде фирма серьезная т.е. КПД 15% - вполне обычный вроде для таких ламп. В светодиодных надо еще на эффективность балласта смотреть. Обычный флай на Вайпере или Топе - 65-70% на 10Вт. На Баке - до 90 доходит, но обычно без гальваноразвязки (не очень для настольных). В люминофорном СД есть коллизия. Да, КПД синего диода сейчас доходит до 53-56%, насколько я видел, но люминофор должен поглощать, чтобы переизлучать, и не меньше двух третей, иначе синить будет. Плюс переизлучает в обе стороны - и наружу, и в сторону кристалла. И тут попадаем на еще одну коллизию - чтобы синий диод лучше излучал, он должен быть как можно ближе по свойствам к абсолютно черному телу, но тогда он будет мало преобразованного люминофором отражать.
Вот еще табличка по лампам из http://www.fagerhult.ee/products/tec...ysroret_UK.pdf - вроде ничего особенного нет, чуток странно делят.
Последний раз редактировалось ledum; 01.03.2014 в 17:57.
Сегодня поменял на кухне традиционные сберегайки на китайские светодиодные.
Перед заменой "помахал" Degen'ом на СВ. На расстоянии 50...70 см от ламп приёмник не сильно трещит.
От светодиодных - молчит, как бы они не в тему
Вы предполагаете что я об этом не знал?Никаких помех от самих светодиодов нет,
А вот как питаются светодиоды в купленных мною лампах - действительно не знаю.
5 на 50 Вт.Какая мощность купленных светодиодных ламп?
Странно, что помех нет. Обычно для таких мощных светодиодов уже драйвера используются, а не простые выпрямители.
