Страница 2 из 58 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 576
Тема: Светодиодные лампы загубят эфир
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Ой, а где там люминофор, в светодиодах-то? А я-то думал, что сам кристалл излучает.
    Александр, люминофор на кристалл намазан. Иначе мощного белого света не будет. Я в теме, поверьте.
    73. Леонид.
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,774
    ER5AR & UG5D
    погуглю насчёт люминофора,
    Это точно он есть. Сам не верил. http://www.lighting.philips.ru/light...my/anatomy.wpd
    Victor
    белых светодиодов пока не придумали ) -синии ,зеленые ,ультрофиолетовые возбуждают люминофор )
    что собственно и ограничевает срок службы -люминофор выгарает.
    Перспективное направление RGB светодиоды -но опять же пока проблемы со спектром .
    Ну а применять или нет -тут конечно каждый сам решает ,но если вспомнить историю ,сколько раз пременялись новые технологии и только через большой промежуток времени отказывались из за вредности .
    Просто на даный момент в первую очередь поставлен экономический фактор .
  4. #14
    В своё оправдание скажу, что не интересовался вопросами технологии производства и принципами работы светодиодов, т.к. как бы "проблема ребром" освещения никогда не стояла. Удивляло только то, что не живут долго сверхяркие светодиоды. Не перегорают, но постепенно теряют светимость Заметил это по фонарикам. Теперь понятно, почему долго не живут. Гугель помог узнать, почему. Но те светодиодные лампы (3 штуки) с цоколем под обычный патрон на 220В светят у меня дома НЕПРЕРЫВНО, никогда не выключаясь, нисколько не потеряли светимости. Непрерывно уже три года.
    Свет - тёплый, желтовато-золотистый, глаз не режет, в общем - меня устраивает. И никаких помех не генерят. Абсолютно.
  5. #15
    Как хорошо искать причину "гибели эфира" в интернете "через розетку", в энергосберегайках, в светодиодных лампах...
    Про светодиоды... для тех, кто не в теме.
  6. #16
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Видимо речь ведет к тому, этот специалист из DARC, что когда их будет много, очень много и тогда в сумме создадут одно сплошное шипение на всех диапазонах, мощности сложатся от каждой по маленько. А пока по одной - две ... десяток - видимо и не замечаем, похоже суть этого послания DARC в этом заключается. Как то читал где то, что пентагон чуть ли не запретил использование xDSL на территории США и требовал этого от стран NATO. В виду того что xDSL при массовом использовании зашумливает КВ диапазоны для ВМФ, ВВС и ВС США. Был где то документ на английском про это, лет 7 прошло, там еще указано было при не возможности замены канала ЛС у потребителя ... срок использования xDSL не более 2-х лет, типа мол за 2 года из ищите тех. возможность пересадить потребителя на оптику.
  7. #17
    Кто выдал сертификат на вот эту гадость Российского производства? В радиусе 200метров глушит всё! Поставляется для установки на мачты (красные фанари). Конечно светодиоды не причём. Виноваты дурные схемы питающие их. Что касаемо долговечности. Год назад над столом повесил аналог галогенки 2,1 Вт, а недавно купил еще такую, и тут выяснилось что старая светит в два раза слабее, и при этом греется довольно сильно, хотя раньше не грелась!
    Последний раз редактировалось RA9SQO; 22.03.2012 в 21:22.
  8. #18
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Даже если взять самый паршивый китай: от какого импульсника будет больше помех - от 25-и ваттного или от 5-и ? Правильно - от того что в 5 раз мощнее. Примерно во столько же Энергосберегайки мощнее светодиодных при той же яркости. А в будущем разница будет еще больше - прогресс на месте не стоит, светодиоды делают всё ярче и долговечнее.
    73! Успехов! Роман
  9. #19
    Москва, у МКАД
    1,571
    показали бы они потроха питателя этих светодиодов ,ремонтировал не один десяток-ни в одной не видел преобразователя,сейч ас на работе включил одну положил на приёмник и никакой реакции
    Преобразователи могут быть, у мощных светодиодных ламп. Есть светодиодные линейные лампы у них нет преобразователя. Да и не в преобразователях дело, имхо. Они конечно дают помеху но она быстро гаснет с ростом расстояния и включение/выключение приборов адекатно устраняет эту помеху.
    А ведь есть помехи сплошные, фоновые и ничем они не устаняются. По моему на лампы и компы многое наговаривают зря. Не они напасть.
    UA0SNM
    В моем доме 20 лампочек (энергосберегающих и светодиодных) Эфир чистый, иногда шум не более одного балла.
    Вот именно. Вы живете в Иркутске или области и там нет мощных лучей Ку-транспондеров спутникового телевидения 12ггц которые создают у земли высокий уровень мощности и могут быть прицельно сконцентрированы на облучение только города.
    Про лампочки ИМХО не слишком интересная версия.
    Вот, щас и проверим, у меня на столе как раз ADSL модем.
    Последний раз редактировалось digiandr; 12.07.2012 в 12:24.
  10. #20
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Квадратные светодиодные светильники мощностью 10-40 ватт
    ,имеющие в своём составе импульсный выпрямитель-стабилизатор тока
    ,действительно создают катастрофическую помеху на КВ.У меня в ночное время наблюдалась сильная помеха,оказалось,что её создаёт такой светильник,мощностью 10 ватт,расположенный у соседа через 6 домов,на расстоянии 100(!!!) метров!А выяснил я это случайно,купив себе такой же,мощностью 20 ватт.После его включения,долго не мог понять,что у меня с антенной.Ничего дальнего не слышно,сплошной шум.Потом случайно выключив его,обнаружил,что появился эфир.Короче,пару таких светильников в радиусе нескольких десятков метров и о радиолюбительстве можно забыть.
    Энергосберегайки и ADSL и прочие бытовые импульсники ни в какое сравнение не идут.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 03.11.2013 в 22:34.
  1. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 467
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 19:28
  2. Эфир-М
    от ua2fao в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 16:14
  3. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
